tens que por o sudo como disse anteriormente e depois fazer os seguintes comandos:
# visudo
(acrescentar essa linha)
homeassistant ALL= NOPASSWD: /usr/bin/curl
Boa noite Rodolfo.
Mais uma vez venho pedir ajuda.
Deve ser uma falha básica que me está a impedir de avançar e poder verificar se comigo funciona ou não.
Quando pressiono o switch de ligar computador, ele desliga-se logo de seguida e naturalmente as outras opções não vão funcionar.
Substituí o 192.168.1.12 por localhost e desligou o computador.
Substituí no configuration.yaml e o switch do computador continua a ficar off passados 3 ou 4 segundos.
Logo já vou verificar se o meu funciona. Pois sei que houve algumas alterações nas ultimas versoes do Ha. E eu ultimamente não tenho usado essas funções.
Não sei nem sei como verificar. No entanto, se coloco o endereço http:// localhost:8000/?action=System.Shutdown e o pc desliga, pressuponho que (não sei se bem) a placa seja compatível.
@sslopes quero pedir te desculpas mas o que disse antes sobre esse comando que colocas no browser nada tem haver para o caso do WOL (wake on lan) isso é um comando a parte que nada tem haver com o WOL, foi parvoíce minha.
Bom para verificares se a tua placa e compatível poderás seguir estes passos, nota que a tua placa pode ser diferente/bios… tens que ir passo a passo tentando ver o que é parecido e fazer igual. https://www.stryder-it.de/remoteforsteam/help_pc_wol_configuration.php?lang=en
Caso, haja mais alguém que leia este post, poderá também tentar ajudar, isto não é uma coisa tão linear.
