Como ligar e desligar o computador através do HA
sim, pelo menos penso que sim… se aceder ao web interface do ayrtec consigo hibernar se clicar na opção correspondente…
estas linhas:
reiniciar: ‘curl -k http://192.168.1.100:8000/?action=System.Restart’
desligar: ‘curl -k http://192.168.1.100:8000/?action=System.Shutdown’
adormecer: ‘curl -k http://192.168.1.100:8000/?action=System.Sleep’
hibernar: ‘curl -k http://192.168.1.100:8000/?action=System.Hibernate’
altera para:
reiniciar: "curl -k 'http://192.168.1.100:8000/?action=System.Restart'"
desligar: "curl -k 'http://192.168.1.100:8000/?action=System.Shutdown'"
adormecer: "curl -k 'http://192.168.1.100:8000/?action=System.Sleep'"
hibernar: "curl -k 'http://192.168.1.100:8000/?action=System.Hibernate'"
ok, ja alterei, assim terminar uma impressão 3d reinicio todo os systemas…
Sem sucesso…
Poderá ser permissões
De que lado? Do raspberry, ou do Windows… Ou dos dois? Entretanto, o webserver do ayrtec deixou de responder…
Do lado do raspberry
abandonei o ayrtec, estou a tentar com o Shutter (den4B) timmer que já utilizava a varios anos para encerrar o pc durante a noite… mas parece-me que também nao vai funcionar…
adicionando a excepção da porta na firewall conseguir aceder ao web interface dentro da rede (a partir do android por exemplo), digito o ip a desligar do tipo 192.168.1.100:8005 abre o web interface e desliga optimo
no hassio se criar um iframe para este ip dá time out
Já tentaste abrir a porta no router?
sim, a porta esta aberta
se aceder ao ip externo:porta consigo aceder ao web interface
será por causa do https?
entretanto já funciona, mas apenas no chrome, se permitir carregar conteúdo inseguro…
existe algum workarround para permitir o mesmo na app , ou no browser do telemovel?
Sinceramente não entendo o porque de não funcionar. Não uso essa app o que uso é o que está no tutorial.
Sim, o problema pode estar no HTTPS.
ora acabei por colocar o addon RPC, que não sendo o que pretendia funciona…
vou deixar ficar para já o web server em standby e esperar que eventualmente seja possivel abrir http no panel iframe sem erros…
Explica lá isso melhor…
digo que vou abandonar a ideia de ter um iframe a redireccionar para o web server que o “Shutter” criou, pois está em http e não abre no panel iframe sem erros (tenho que aceitar conteudo inseguro para poder abrir esse frame)
se eventualmente vier a funcionar (http no iframe) era um recurso que gostaria de utilizar
ahhh… Mas podes esquecer isso porque não é possível, só se aceitares carregar conteúdo inseguro ou passares o webserver que o Shutter criou para https.
Quando digito no navegador o comando o pc responde mas no home nada. http://localhost:8000/?action=System.Sleep
Essa é minha configuração:
shell_command:
reiniciar: ‘curl -k “http://localhost:8000/?action=System.Restart”’
desligar: ‘curl -k “http://localhost:8000/?action=System.Shutdown”’
adormecer: ‘curl -k “http://localhost:8000/?action=System.Sleep”’
hibernar: ‘curl -k “http://localhost:8000/?action=System.Hibernate”’
Estás a usar windows 7?
sim estou com o windows 7
