Será que já alguêm conseguiu ligar uma campainha, das que normamente tem as casas, com o HA?
Que hardware usaram?
Que conselhos me dão?
É mais fácil perguntar.
O que queres mesmo fazer?
Gostaria de ligar qualquer coisa ao circuito da campainha (mantendo-a a funcionar normalmente) que enviasse a informação do toque para o HA de forma a que sinalizasse no smartphone.
Se a campainha vibrar quando alguém toca, podes colocar um sensor da xiaomi de vibração.
Consegues saber com que voltagem funciona a campaínha? AC ou DC?
Tens 2 métodos:
1 - Não intrusivo: Utilizando um sensor (vibração, acústico,…). Conforme identificado no exemplo do @RodolfoVieira.
2 - Intrusivo :
2.1 - Passivo: Utilizando um equipamento que verifique o fecho do circuito quando o botão é pressionado.
2.2 - Ativo : Utilizando o circuito do interruptor ligado a um gpio, que irá activar um relé para energizar a campainha.
Dependendo do nível de integração que escolhas, o método 2.2 (intrusivo activo), será sempre o mais versátil na interação com o HA. Por exemplo: Garantindo que a campainha não toca mais do x tempo; não toca durante um certo horário; se for pressionado o botão mais do que x vez em y tempo a campainha não toca durante n tempo; dependendo do tipo de toque (ex: 3 vezes curtas seguidas) executa outra função para além do toque; e muito mais…
Bom dia, relativamente ao método 2.1, que tipo de equopamento pode ser colocado? (voltagem da campainha 8V)?
Bom dia, relativamente ao método 2.1, que tipo de equipamento pode ser colocado? (voltagem da campainha 8V)?
