Como integrar o aspirador da Xiaomi no HA
@RodolfoVieira boa noite!
os scripts funcionam perfeitamente quando chamados isoladamente.
mas no input_select nao acontece nada :expressionless:
Alguma dica? Abraço
Coloca lá aqui um print screen do teu card do aspirador.
Aqui vai
Abraço
@pitoganzado o teu problema está no input select que diz.
Qual a zona a aspirar.
Não podes ter isso pre seleccionado como tens.
Onde tens Casa toda. Tens que escolher: zona a aspirar.
E depois aí sim podes seleccionar a zona que queres.
Ele só arranca após a mudança de estado de:
Zona a aspirar > zona que queres
@RodolfoVieira bom dia! já dei com o problema:
zonas_de_aspiracao:
    name: Qual a zona a aspirar?
    options:
      - Escolher zona
      - Cozinha
#Escolher a zona a aspirar
  - alias: Aspirador Escolher a zona para aspirar
    initial_state: 'on'
      platform: state
      entity_id: input_select.zonas_de_aspiracao
Escolher - Escolhe, faltava um “r”. Abraço e obrigado!
Boas pessoal,
Estou com um problema ao retirar o token.
Mesmo usando a app alterada, assim que eu tento entrar nas definições da mesma aparece-me automaticamente “please update the app”.
O meu hw é android e o robot roborock s55
Neste momento o robot já tem a ultima firmware, pode ser por isso ?
Se alguem tiver o mesmo problema, um hard reset no robot e depois fazer o tutorial que está aqui :slight_smile:
@RodolfoVieira Olá amigo estou precisando de ajuda com seu condigo de automação será que vc daria uma forcinha?
Sem dizeres qual é a dúvida fica dificil poder ajudar…
@Latino_silva isso é uma mensagem de erro e como tal é texto não devendo ser utilizada uma foto. Por favor apaga a foto e coloca o texto devidamente formatado. Para publicares código deves sublinhar o texto que queres transformar em código e clicar no icone </>. Deverá existir um espaço antes e outro depois do bloco de código para que funcione correctamente.
ok vou refazer desde já agradeço
@Latino_silva terás que primeiro entender como funciona os package podes ver Aqui
Não será boa prática seguir tutoriais, sem saber primeiro as bases, pois se não funcionar não vais conseguir saber o porque, alguns tutoriais estão desactualizados são precisos ajustes.
Tenta primeiro lêr sobre automações, condições, acções.
Seu codigo mudou para o roborock da xiaomi?
Disseste que entendeste…mas ao mesmo tempo fazes a mesma pergunta.
O código está em um ficheiro.yaml que está dentro da pasta package…lê o que te disse para que entendas.
Podes também por tudo dentro do configuration.yaml caso queiras.
Sabem se apenas alguns modelos de aspirador xiaomi dão no HA?
Adquiri o xiaomi mija g1, tenho o IP e o token configurados no configuration.yaml mas fica sempre unavailable .
Muito obrigado
Benvindo, esse aspirador não tenho conhecimento que integre no HA.
Boas ,
Acabei por descobrir que o meu é o 1 C e encontrei uma integração em que funciona.
Se alguém precisar para o xiaomi 1C está aqui:
https://github.com/Concentricc/xiaomi_vacuum
Tenho um aspirador da xiaomi, VIOMI SE Vacuum Cleaner 2200Pa, consegui obter o api atraves de uma versao mais antiga da app mihome, so que o HA diz que o aspirador esta indisponivel:
Logger: homeassistant.components.xiaomi_miio.vacuum
Source: components/xiaomi_miio/vacuum.py:493
Integration: Xiaomi Miio (documentation, issues)
First occurred: 08:15:23 (499 occurrences)
Last logged: 13:51:14
Got exception while fetching the state: No response from the device
Na configuration.yaml:
vacuum:
  • platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.1.222
    token: xxx…xxxxx
Nao sei o que fazer mais para o HA reconhecer o aspirador
@fontes31esse aspirador é suportado?
pois nao tenho a certeza, onde posso confirmar ?
