No teu post anterior na linha integration, tens lá documentation podes ver aí se esse modelo é suportado, não tenho a certeza se é!
Edit: Fiz uma breve pesquisa, tenta isto
nao funcionou:
Got exception while fetching the state: No response from the device
15:16:41 – miio2 (WARNING) - mensagem ocorreu primeiro em 15:14:03 e repetiu-se 4 vezes
Got error when receiving: timed out
15:16:41 – /usr/local/lib/python3.8/site-packages/miio/miioprotocol.py (ERROR) - mensagem ocorreu primeiro em 15:14:03 e repetiu-se 4 vezes
eu consegui o token atraves de uma versao antiga do mihome e pelo ficheiro em /smarthome/logs/plug_devicemanager. o ficheiro txt tem o token.
na documentation nao fala nada em modelos
Boa tarde. Antes demais parabéns por este fórum bem ativo na ajuda à comunidade.
Tenho o meu aspirador da Xiaomi integrado a alguns meses mas desde a ultima actualização do HA para a versão 0.118.4 no log aparece-me por vezes os warnings
Updating xiaomi_miio vacuum took longer than the scheduled update interval 0:00:20
Got exception while fetching the state: Unable to discover the device 192.168.1.5
A integração funciona, mas ja dei voltas as configurações para tentar perceber se me faltou actualizar algo.
Conseguem-me ajudar ?
Muito Obrigado.
Isso poderá ser devido a um atraso na comunicação entre o HA e o aspirador.
Obrigado, faz sentido que seja. MAs just in case vou fazer restart ao router da NOS, pode estar a precisar
Não sei se entretanto alguém te chegou a responder ou se já conseguiste meter isso a funcioar.
Sou novo nestas andanças.
Consegui meter a funcionar.
1º instalei o HAcs
depois o repositório Viomi dentro do Hacs
depois é seguir este link : https://github.com/marotoweb/home-assistant-vacuum-viomise
Eu que sou um maçarico consegui.
Integracao do aspirador Mi Robot Vacuum Cleaner Mop no HA.
Fica sempre indisponível.
O IP e o token estão corretos.
Alguma sugestão?
Qual é o modelo do aspirador?
É o 1C ou dreame.vacuum.mc1808
Aparece no discord para vermos isso, por volta das 21 no canal de voz com uma partilha de ecran é mais fácil.
Obrigado pela ajuda e disponibilidade.
Entretanto aqui neste tópico encontrei uma outra forma de o adicionar que resolveu.
Boas Pessoal, ja consegui tambem a integração. Falta-me definir as zonas da casa que esta definido na app. Nao sei como definir as zonas da casa.
