@miruimo o que é uma ferrite??
Mostra lá um foto disso. O que deves ter é uma CT…
experimentei com dois tipos
aquela redondinha que vem de origem e experimentei com a pzct-02, mas nem com uma nem com a outra
E isso está a passar pela fase ou pelo neutro?
pela fase
Como no tutorial fala em d1 e d2, liguei ao d1 e d2 e não reparei no tx e rx
vou já tratar disso
Bom … o assunto ficou resolvido e está a funcionar correctamente.
O problema era exactamente de no facto do tutorial falar em ligar ao D1 e ao D2 o que me levou ao erro de não ter visto que deveria ter ligado ao TX e ao RX
agora ficou assim
e o resultado é este
Boa noite,
usei este post como inspiração e liguei um NodeMCU e um PZEM-04T, não utilizei o Tasmota, mas coloquei o firware do BHPZEM e funciona, mas o problema é que tenho uma leitura correcta e tenho outra leitura com -1 de forma alternada, sabem o que podera ser?
obrigado
e tens a certeza que o fw do bruno funciona no nodeMCU?
abrir é uma coisa, mas isso foi feito para o BHPZEM shield. Pode não conseguir ler a informação corretamente de outros sistemas (estou a atirar para o ar, não faço ideia se era suposto funcionar ou não)
@Joaquim_Pinto o que o @tmarquespt disse tem fundamento os gpios sao diferentes.
Porque não usar o tasmota??
Apenas para dar feedback da minha experiência, uma vez que alguém pode passar pelo mesmo. Decidi por mãos à obra e implementar este medidor com o seguinte HW: PZEM 004T + NodeMCU + HCU.
Antes de implementar li o tuturial e todo este post. Decidi utilizar tasmota e implementei a solução de ligar o PZEM ao TX/RX da NodeMCU descrita nos posts anteriores. Não consegui ter sucesso, flashei o nodeMCU com Arduino IDE tentei várias configurações (alterando inclusive o TX com o RX) sempre sem sucesso. Fiz update ao tasmota via OTA utilizando a versão “sensor” e não tive sucesso.
Numa ultima tentativa decidi implementar a ligação ao D1/D2 do NodeMCU e voilá! resultou à primeira.
Aproveito para agradecer todas as partilhas da Comunidade que têm sido o meu guia nesta aprendizagem do HA.
Ao ligares ao TX e RX tiveste o cuidado de desactivar o seriallog?
Sim, desliguei o serial log. Confesso que não desliguei à primeira tentativa, mas nas seguintes, uma vez repeti o procedimento vária vezes
Pessoal, com a informação de energia disponibilizada por um pzem, será possível saber qual a “potencia instantânea”? A ideia era enviar, por exemplo, uma notificação de alerta a informar que está prestes a atingir a potencia contratada, para evitar disparar o quadro. Será possível ou estou a dizer um grande disparate?
