Sim parece -me bem,nao consegui ver bem os fios onde vais ligar ao quadro, mas tera que ser na saida do teu geral.
Sim é uma saída do geral (Vermelho) com duas réguas, onde estão os neutro e fases, a saída do geral um fio bastante grosso o neutro e outra régua as fases que está basicamente por trás.
Depois sai, fase e neutro da régua para os disjuntares que estão por cima, que não se vê na foto.
Também sai para os disjuntares do geral rés do chão e disjuntor da garagem que estão ao lado direito.
Portanto se se eu ligar à régua da fase e à régua do neutro com um fio de 2,5 ou 3 ao PZEM não terei problema.
É que já apanhei alguns sustos e estou meio traumatizado, é claro que vou fazer com tudo desligado.
Obrigado pelo tempo.
@maos um choquezinho 230v é uma experiencia fixe
mas que não gosto muito de repetir eheheh
Depois conta nos o resultado…
O melhor para medir não seria colocar o anel ou bobine no preto (Fase) como está no desenho do Rodolfo?
O Neutro (azul) é suposto ser o retorno embora em tensão alternativa (AC) não se note grande diferença excepto se houver algum problema na instalação.
Olá, tentei hoje da forma como coloquei na imagem, mesmo trocando o anel.
Tinha a funcionar com uma lampada, agora transferindo para a situação no quadro geral o único resultado que obtenho é a voltagem.:
“{“tensao”:232.00,“corrente”:0.00,“potencia”:0.00,“sensorname”:PZMGERAL,“consumo”:14.00}”
Parece que não está a fazer o circuito…
Hoje já não vou conseguir prosseguir com os testes, só para a semana.
Continuarei a dar o feedback
Uma boas festas para o grupo para vocês e para os vossos.
Olá mais uma vez, de volta, bem estou a afinar o bicharoco ainda, mas deixo aqui o estado do interface
Vi em imagens acima do Luis Belo um power factor . Para que serve ? Posso o calcular?
Nice interface. Como fizeste esses gráficos e a lista dos meses?
esses gráficos sao feitos usando node-red dashboard
Utilizando o pzem e o sonoff, tambem consigo obter os dados relativos ás tarifas de ponta cheias e vazio? Para depois conseguir calcular em tempo real o consumo energetico em euros?
Excelente amigos, vou avançar entao para a compra do pzem e do Conversor cp2102 ttl paea flashar o sonoff com tasmota…
Viva. Instalei agora o meu primeiro pzem e deu logo problema. Consigo apenas a voltagem, mas os consumos não dão.
Alguma sugestão?
Que configuraçã usaste?
Sem saber o código que utilizaste, as ligações que fizeste e esse tipo de informações é muito dificil de ajudar…
Mete foto da instalação do pzem…
meti tasmota, e configurei o tx e o rx. invertendo o tx com o rx, nem sequer volts tenho, ou seja . está bem configurado, mas o resto fica tudo a zeros e não me estou a refirir à visualização no HA. estava mesmo a ver no ip do pzem.
cheguei a trocar de ferrite, pois podia ser alguma coisa , mas não
Mete foto da instalação!
chamei-te agora no discord, porque pus lá a foto
