Obrigado pela resposta
Estou neste momento a usar nos mini a versão 8 do tasmota, e conecta bem com o hassio. No dual r2 tenho a versão 7.0.0.3 Stefan bode, todo bem configurado, não consigo fazer a conexão
Estás a usar os Sonoff Mini para os estores??
Não! Uso para as lâmpadas. Esses conecto bem, o dual r2 e que não
Então não estou a perceber a tua afirmação no contexto do assunto desta publicação…
Este tutorial serve para ensinar a conectar os sonoff dual r2 ao HÁ, devidamente configurado.
Eu o sonoff já o tenho configurado, não consigo é fazer a conexão com o HA
Já os sonoff mini para as lâmpadas, consigo-os conectar ao HÁ sem problema algum
ahhh… E qual é o core do Tasmota usado nos Minis e dos Dual?
No dual tinha o 7.0.0.3 Stefan bode, mas agora com ajuda de um colega, e com uma versão 6, já o consegui conectar ao HA
Os mini tem a versão 8
@max-men o @j_assuncao não perguntou a versão perguntou o CORE podes ver no tasmota no botão information
Ah
Nos mini tenho 2_6_1/2.2.2-dev(38a443e)
No dia neste momento e a funcionar tenho 2_5_2/2.2.2-dev(c0eb301)
Mas para consegui ler meter a funcionar tive de meter esta versão. A versão que estava já não sei qual era
Eu pessoalmente já testei muitas versões do bode e cheguei a fazer alguns upgrades aos meus dual, mas por uma falha aqui e outra ali acabei por voltar a fazer downgrade e ficar pela versão 6.3.0.16.
Limpinho… Não dá qualquer stress.
Sim já consegui colocar o Tasmota no BH Onofre, mas não sei como configurar os Pinos.
O BHonofre tem os pinos 12 e 13 e 4 e 5 a funcionar. E o próprio Bruno Horta diz que tem duvidas em relação a protecção anti encravamento.
Referes-te a interlocking?
Se sim, o tasmota tem opções para lidar com isso.
Tens é de instalar uma versão compilada para estores
@Faribeiro Atenção aos onofres em estores.
As versões normais do onofre tinham problemas conhecidos a lidar com os estores e corriam tasmota pacificamente. As novas versões do onofre específicas para estores têm um funcionamento diferente a nível dos relés (e o tasmota não vai funcionar out of the box) e tens de escolher a opção “Short Circuit Safe”. thks @Maddoctor pelo hint.
Esse anti-encravamento é o quê exactamente? Nos shelly consegues ter um STOP de emergência em caso de encravamento do estore mas é baseado no consumo do motor. Como o Onofre não mede o consumo não percebo a que se refere esse anti encravamento
@miruim Podes deixar o bode e ir para tasmota estores que está a funcionar perfeitamente na versão 8.1.0. Tens de usar o bin compilado com a opção de estores, e atenção à upgrade path do tasmota. Se estás na v6 tens de fazer upgrade para a 7.2 e só depois para a 8.x.
Até vou tentar com um dual que tenho de reserva e ver que tal.
Quando falei na versão 6 é que todas as outras versões que testei, quando ia ver o Last changed tinha sempre quebras de ligação não sei se é por mqtt ou não. Quando via o gráfico estava lá sempre as várias quebras de ligação.
Com esta versão não há qualquer tipo de quebra.
Apenas é só por isso
Eu tenho onofres dos últimos. A situação do encravamento foi falado pelo Bruno Horta. Não vos sei explicar, não percebo muito disto.
Só queria testar o tasmota devido a percentagem de abertura dos estores.
O anti encravamento dos bh onofres penso que seja o equivalente ao interlock. Por isso acho que não seria preciso ativar no tasmota. Uma vez que o Onofre tem esse função pré - predefinido
Qual era o Core que estavas a usar nessas versões que testaste?
Se queres que te diga, não faço a mínima ideia.
Agora este fim de semana vou por o de reserva com o 8 e deixar ligado e vou tirar dúvidas.
Se tudo estiver bem ok, vou mudando
Boas pessoal.
Sou mais um com Onofre de estores e queria experimentar Tasmota. Já flashei com a versão especifica para tal (a que está compilada no início do tópico) e activei também o Short Circuit Safe.
A minha dúvida agora é como configuro no módulo? Como Sonoff R2 e sigo o tutorial do tópico? Ou tenho de configurar doutra maneira?
Obrigado desde já.
