@sanmagalh
esses 2 endereços fazem parte da mesma rede? Qual é a netmask que estás a usar?
São 2 vlan diferentes mas a firewall permite o tráfego nas portas de Mqtt. Com o Tasmota original não tinha qq problema.
Voltei a flashar com o Tasmota original e a comunicação MQTT com o Mosquito funciona na perfeição.
Pelo que li no github necessita de uma compilação com umas linhas de código adicional. Nunca compilei código. Não sabes onde posso arranjar o Tasmota.bin já com essas linhas de código para estores?
Tasmota versão 7, com core pre-2.6, com suporte para estores (shutters / blinds) e para expansor de gpio pcf8574.
tasmota7-0-0-3-corepre26-shutters-pcf.zip (346.0 KB)
P.S.: Este bin é cortesia do @Maddoctor
Obrigado Jorge Assunção e @Maddoctor.
Vou já flashar.
Já agora para que serve o expansor de gpio pcf8574?
Isso é muito curioso… Deve ser alguma diferença no código, mas agora tb já não interessa muito dado que o tasmota suporta estores. Não te esqueças é que não podes fazer update com os .bin do Git
Serve para ligar um PCF8574 e expandir o numero de GPIOs disponíveis em equipamentos compatíveis (os Shellys não são compatíveis).
So para ficar como referência.
O erro que do MQTT tem a ver com encriptação.
O Firmware está à espera de uma ligação encriptada (TLS), mas o MQTT broker não está configurado para isso (as linhas na config estão lá, mas os ficheiros não).
Só resolvi isso compilando o firmware, retirando a opção de TLS.
@mjrduarte e compilaste o Tasmota por algum motivo em especial? É que o Tasmota já existe pré-compilado e disponível para download em .bin…
os .bin já precompilados do tasmota não incluem a feature dos estores. Tem de ser compilado manualmente
Já tenho os meus shelly 2.5 flashados com compilação de tasmota com a “feature” de estore e no acesso por HTTP aparecece-me o “slider” está tudo calibrado e o controlo local OK. Segui o tutorial para criar uma entidade “cover” mas continua com estado “unavailable”.
Aqui vai a minha configuração yaml para alguma alma caridosa me dar uma mão:
cover:
availability_topic: "tele/Black_out_suite/LWT"
payload_available: "Online"
position_topic: "stat/Black_out_suite/Shutter1"
position_open: 100
position_closed: 0
set_position_topic: "cmnd/Black_out_suite/ShutterPosition1"
command_topic: "cmnd/Black_out_suite/Backlog"
payload_open: "ShutterOpen1"
payload_close: "ShutterClose1"
payload_stop: "ShutterStop1"
retain: false
optimistic: false
qos: 1 digite ou cole aqui o código
@sanmagalh aparentemente está tudo bem mas há uma pequena questão. O nome do tópico (Black_out_suite) contém letras maiúsculas o que poderá criar problemas com o broker. Experimenta alterar para tudo em minúsculas (no Tasmota e no HA) e reinicia.
Por acaso não tens o tasmota em Português? Aposto que sim…
Se sim, é esse o problema… Das 2, 1… Ou mudas para a versão inglesa (que aconselho) ou descobres qual o termo em português para Online e Offline…
Já experimentei colocar tudo em minusculas mas o problema persistiu. Entre desintalações e reinstalações do mosquito perdi o acesso a outras integrações, pelo que me vi forçado a reverter a um snapshot. Vou verificar se tenho o Tasmota em Português. É possivel. estive a fazer umas experiências com a compilação.
obrigado @j_assuncao e @Maddoctor
Já experimentaram este firm no BHonofre?
Funciona no em qualquer device baseado em ESP, incluindo o bhonofre… Em princípio até na versão específica para estores deverá funcionar
Boa noite
Alguém me pode ajudar onde fazer este passo?
Depois de tudo feito
ir ao Home Assintant , criar uma “Entity” e colocar no meu caso isto
Não estou a conseguir fazer, e nem sei onde o fazer!
Aguarda mais uns dias, pois está para sair um novo tutorial com a nova versão do tasmota para estores.
