Como fazer backup do Hassio "Snapshots" para o Google Drive
:warning: [color=#fff400]ATENÇÃO[/color] : [color=##ff0000]O tutorial abaixo embora continue válido existe agora um outro addon melhor para este efeito, as instruções para uso do mesmo podem encontrar Aqui[/color]
Este tutorial vai explicar como podes de uma maneira muito fácil, guardares os backups dos teus snapshot´s do hassio em uma conta do Google. ( Google Drive)
Existe outras alternativas, como o dropbox que funciona de forma semelhnte.
Mas aqui a intenção é de certa forma, teres um backup na cloud, não vá o diabo aparecer e lá se vai toda a tua configuração, incluindo a configuração dos Addons.
Precisas primeiro de ter uma conta Google.
Para iniciares então este processo, precisas de ir ao Addon Store
E adicionares o repositório como ves do lado direito da imagem e clicas em ADD, após clicares em Addon vai aparecer no final dessa janela.
Link do repositório: https://github.com/samccauley/hassio-repository
Agora vais ao teu Google Drive e crias uma pasta, no meu caso criei uma chamada backup
De seguida e após criada essa pasta, entras dentro da mesma e no teu browser vai aparecer algo do tipo:
Vais copiar tudo o que está a frente da última / (barra)
Agora voltas ao teu addon que instalaste e colocas o que copiaste dentro das " " em frente a backupDirID
conforme ves na imagem:
e no fim clicas em SAVE
De seguida ainda no addon mais acima clicas em START
Esperas uns segundos até o addon iniciar e depois acedes a :
http://IP_DO_TEU_HASSIO:8055/gb
Vai aparecer a seguinte Janela e clicas em Authorize
Clicas no email que conta que queres ou fazes iniciar sessão
e de seguida clicas em PERMITIR
Vai aparecer esta janela e copias todo o texto
Após isso voltas ao link:
E colas o que copiaste onde no campo ao lado onde diz INGEST CODE e depois clicas no Botão INGEST CODE
Se tudo correr bem vai aparecer:
Ok agora vais testar a ver se funciona tudo, vais a Snapshot caso ainda não tenhas nenhum, e
colocas a opção FULL SNAPSHOT como vês na imagem e clicas em CREATE, aguardas um pouco…
Depois dentro da tua pasta backup aparecerá lá o backup que fizeste.
Agora vais testar a enviar isso para o google drive, como? Clicas no seguinte link:
http:/IP_DO_TEU_HASSIO:8055/gb/doBackup
Se correr bem vai aparecer algo como:
E agora se fores à tua pasta no drive o backup já estará lá :wink:
Ok então e agora como é que automatizo isto para não ter que me preocupar ? Simples…
Dentro do teu configuration.yaml coloca o seguinte:
automation:
#Faz um backup total do hassio às 03:00 am.
  - alias: Backup hassio 03:00 am
    initial_state: True
      platform: time
      at: '03:00'
    - service: hassio.snapshot_full
        name: Automated Backup {{ now().strftime('%Y-%m-%d') }}
# Envia para a minha conta Gdrive o backup do hassio às 04:00 da manhã.
  - alias: Envio Dropbox 04:00 am
      platform: time
      at: '4:00'
    - service: rest_command.google_backup
rest_command:
  google_backup:
    url: 'http://192.168.1.85:8055/gb/doBackup'
    timeout: '300'
Dúvidas por favor abre um novo tópico e pergunta.
Caso queiras consultar o github do projecto oficial visita AQUI
Créditos para o @Encarnacao pelas dicas.
6 Curtiram
