📑 Como enviar SMS através do HA
Malta, hoje a internet está em todo o lado…e vivemos conectados dia e noite quer queiramos quer não , são os dias de hoje.
Contudo por vezes existe momentos em que não temos os dados móveis ou WIFI ligado nos nossos dispositivos, e existe momentos em que nos faria falta uma alternativa para recebermos notificações usando somento os dados GSM.
Pois bem, em fase de exploração encontrei o github do @sthopeless em que fiz umas ligeiras modificações e conseguimos deste modo enviar não só SMS via Home Assistant, como também localizar os dispositivos, envia comandos tasker, definir wallpapers etc.
COMO FUNCIONA:
Precisamos de instalar a aplicação Android localizada em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joaomgcd.join&hl=en_US
Após instalada a app, clica onde diz: “SETTINGS” depois " SMS and Phone Calls" e activa a opção que diz SMS and call Service e dá permissão aos passos seguintes que aparecerem.
Ok
De seguida caso já estejas logado no browser com o teu endereço igual ao que usaste no Play Store, vai a:
Vai aparecer algo tipo isto:
Clicas ai em cima do lado esquerdo onde diz o nome do teu equipamento e de seguida vai aparecer isto:
Clicas no separador que diz " Join API"
Depois vai aparecer isto:
Clicas onde diz “Show” e vai guardar em um bloco de nota ou outro os seguintes dados:
  • Nome do teu dispositivo (esta em cima do lado esquerdo em baixo do icone do tlm amarelo)
  • Device Id
  • Api Key
CÓDIGO PARA O HOME ASSISTANT
Dentro do teu groups.yaml colocas:
default_view:
  view: yes
  icon: mdi:home
    - group.join_joaoapps
Caso já tenhas os grupos apenas tens que chamar o grupo: - group.join_joaoapps
Dentro da tua pasta Packages crias um ficheiro chamado join.yamll e colas lá dentro o seguinte código:
homeassistant:
#                         C U S T O M I Z E                                   #
  customize:
    script.join_mega_script:
      icon: mdi:email
    input_text.msg_text:
      icon: mdi:comment-text-outline
    input_text.phone_number:
      icon: mdi:phone-classic
    input_text.join_url:
      icon: mdi:web
    input_text.join_cmd:
      icon: mdi:console
    input_select.contact_list:
      icon: mdi:account-group
    input_select.join_services:
      icon: mdi:sitemap
  customize_glob:
    "script.join_script_*":
      hidden: true
#                         G R O U P                                           #
group:
  join_joaoapps:
    control: hidden
    view: no
      - input_select.contact_list
      - input_text.phone_number
      - input_text.msg_text
      - input_text.join_url
      - input_text.join_cmd
      - input_select.join_services
      - script.join_mega_script
#                         N O T I F Y                                         #
notify:
  - platform: joaoapps_join
    api_key:
    device_id:
    device_names: K10000 Pro
joaoapps_join:
  - name: rodolfo
    device_id:
    api_key:
#                         I N P U T    S E L E C T                            #
input_select:
  join_services:
    options:
     - Enviar SMS
     - Enviar Ficheiro
     - Enviar URL
     - Enviar comando tasker
     - Tocar Telemóvel
     - Definir Wallpaper
    initial: Enviar SMS
  contact_list:
    options:
     - Rodolfo
     - Contact 2
     - Contact 3
     - Contact 4
     - Contact 5
     - "Número"        ## with this option we can set the phone number in the Number input_text
    initial: "Número"
#                         I N P U T    T E X T                                #
input_text:
  msg_text:
    initial: ""
  phone_number:
    max: 15
    initial: ""
  join_url:
    initial: ""
  join_cmd:
    initial: Comando Tasker
#                         S C R I P T                                         #
script:
  join_script_ring:
    alias: "Script Join Ring"
    sequence:
      - service: joaoapps_join.rodolfo_ring
  join_script_send_file:
    alias: "Script Join Send File"
    sequence:
      - service: joaoapps_join.rodolfo_send_file
          url: '{{ states("input_text.join_url") }}'
      - delay: 00:00:01
      - service: input_text.set_value
          entity_id: input_text.join_url
          value: Endereço URL
  join_script_send_sms:
    alias: "Script Join Send SMS"
    sequence:
      - service: joaoapps_join.rodolfo_send_sms
          message: '{{ states("input_text.msg_text") }}'
          number: >
            {% if is_state("input_select.contact_list", "Rodolfo") %} 96xxxxxx
            {% elif is_state("input_select.contact_list", "Contact 2") %}
            {% elif is_state("input_select.contact_list", "Contact 3") %}
            {% elif is_state("input_select.contact_list", "Contact 4") %}
            {% elif is_state("input_select.contact_list", "Contact 5") %}
            {% elif is_state("input_select.contact_list", "Número") %} {{ states("input_text.phone_number") }}
      - delay: 00:00:05
          entity_id: input_text.msg_text
          value: ""
          entity_id: input_text.phone_number
          value: ""
  join_script_send_tasker:
    alias: "Script Join Send Tasker"
    sequence:
      - service: joaoapps_join.rodolfo_send_tasker
          command: '{{ states("input_text.join_cmd") }}'
      - delay: 00:00:01
          entity_id: input_text.join_cmd
          value: Comando Tasker
  join_script_send_url:
    alias: "Script Join Send URL"
    sequence:
      - service: joaoapps_join.rodolfo_send_url
      - delay: 00:00:01
          value: Endereço URL
  join_script_set_wallpaper:
    sequence:
      - service: joaoapps_join.rodolfo_set_wallpaper
      - delay: 00:00:01
          value: Endereço URL
  join_mega_script:
    alias: "Enviar"
    sequence:
      - service: homeassistant.turn_on
          entity_id: >
           {% if is_state("input_select.join_services", "Tocar Telemóvel") %} script.join_script_ring
           {% elif is_state("input_select.join_services", "Enviar Ficheiro") %} script.join_script_send_file
           {% elif is_state("input_select.join_services", "Enviar SMS") %} script.join_script_send_sms
           {% elif is_state("input_select.join_services", "Enviar comando tasker") %} script.join_script_send_tasker
           {% elif is_state("input_select.join_services", "Enviar URL") %} script.join_script_send_url
           {% elif is_state("input_select.join_services", "Definir Wallpaper") %} script.join_script_set_wallpaper
NOTAS IMPORTANTES:
Aqui no código onde te aparece:
notify:
    api_key:
    device_id:
    device_names:
joaoapps_join:
  - name: rodolfo
    device_id:
    api_key:
tens que coloca os dados que em cima te disse para guardares em um bloco de notas.
Onde te aparece:
  contact_list:
    options:
     - Rodolfo
     - Contact 2
     - Contact 3
     - Contact 4
     - Contact 5
     - "Outro número"        ## with this option we can set the phone number in the Number input_text
    initial: "Outro número"
Tens que colocar a lista com o nome das pessoas a quem queres que sejam enviadas as mensages.
onde te aparece:
    sequence:
          number: >
            {% if is_state("input_select.contact_list", "Rodolfo") %} 96xxxxxxx
            {% elif is_state("input_select.contact_list", "Outro número") %} {{ states("input_text.phone_number") }}
Onde te aparece Rodolfo e a frente 96xxxxxx tens que por o nome da pessoa que puseste na lista no passo anterior e o numero dessa pessoa a frente conforme te mostro ai nesse exemplo.
O que vais ver no teu frontend é isto:
Parabéns pelo tópico !!!
E como faz para enviar SMS automaticamente em alguma automação por exemplo ?
@CarlosMartins podes criar uma automation deste estilo:
automation:
  - alias: 'Enviar SMS Alarm Triggered'
      - platform: state
        entity_id: alarm_control_panel.ha_alarm
        to: 'triggered'
      - service: joaoapps_join.sthope_send_sms
          message: "ALARM! The alarm has been triggered"
          number: "Numero para enviar"
Muito bom! Obrigado!
Excelente. Com este projecto, aprendi uma maneira de configurar que me tinha passado ao lado desde o inicio que comecei a programar o homeassistant há mais de 1 ano. :crazy_face:
A opção de poder juntar todas as configurações num pacote (package). Não sei se não seria oportuno colocar uma linha a mostrar como se faz ou criar um post no forum sobre esta opção. (pessoalmente tive que pesquisar no forum oficial depois de ver este post para perceber o que era isso do package) .
@paulo106 da uma vista de olhos na documentacao https://www.home-assistant.io/docs/configuration/packages/
Eu basicamente tenho
homeassistant:
E na pasta de config do Home Assistant tenho uma pasta chamada de packages onde meto para la as yaml configs.
Podes tambem dar uma vista de olhos nesta configuracao do Home Assistant https://github.com/mf-social/Home-Assistant
Obrigado Hopeless.
Hé hé. Descobri mesmo essa informação ontem ao pesquisar para fazer esta configuração.
Poderá ser util para quem ainda não tinha ouvido falar desta opção como eu. :grinning:
@paulo106 relativamente à questão dos packages essa informação já estava aqui no fórum. Como podes ver neste link
Ok. Obrigado pela informação. Vou guarda-lo nos meus marcadores. Na altura que pesquisei, não sei como fiz, mas não encontrei. O meu comentário não foi pejorativo. Só estava a destacar que era uma ferramenta muito útil que eu desconhecia e que descobri com este teu post. :grinning: Se pudesse ter o link que colocaste logo no post, era menos voltas que se dava para quem não é muito craque na programação (ou é distraído como eu).
Boas pessoal, eu precisava de uma coisa idêntica mas no meu caso para automatizar uma chamada. Pois o portão do meu trabalho é aberto através de uma chamada. Era fixe se houvesse maneira de automatizar essa chamada… Já uso o zanzito juntamente com zonas… Será que é possível?
Cumps forte abraço.
Podes usar o tasker para isso sem por o HA ao barulho.
Mas qual era a intenção mesmo? era abrir esse portão quando?
A intenção era abrir o portão sempre que entrasse na zona de trabalho. Pois tenho de andar sempre a pegar no telemóvel para abrir o portão. Se houve-se algo que fizesse isso automaticamente era fixe. Já tentei usar o Tasker mas nunca funcionou comigo não sei porquê…
@ricain não dá aqui neste caso usar o que tu tens parq as sms só que em vez disso usar para fazer chamadas?
Só experimentando, para sms funciona bem agora para chamadas só testando.
E como posso testar? @ricain? Dás-me uma ajuda?
Estive a pesquisa, e como faço não funciona. Eu uso um script para o envio de sms a partir do HA para um provedor sip. E esse sip como é obvio não deixa fazer chamadas através de script porque tens que ter algo que simula o telefone para realizar a chamada, neste caso por script não dá.
Hum. Que pena, dava-me mesmo bué de jeito essa opção… Muito obrigado por tudo. Forte abraço.
dá para enviar sms pelo Homeassistant sem precisar de uma app externa ? android ? ou por uma que seja gratis ? Instalando a app do mosquito dá também para enviar sms ?
Que app é essa do Mosquitto?
queria dizer Zanzito - MQTT Extension
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.barbaro.zanzito
