Como já foi dito aqui, esse componente deixou de ser mantido e um utilizador fez um fork disso.
infelizmente o componente, apesar de o ter conseguido por a funcionar, é demasiado complexo e pouco intuitivo
Eu na fase inicial também pensei o mesmo e quase desisti, mas depois de perceber melhor o funcionamento da coisa, vais ver que é mesmo MUITO fácil de trabalhar. Eu vou fazer um tutorial com este último componente alternativo do alarm para partilhar. O resultado final fica muito interessante e a parte de selecionar os sensores e as zonas é excelente.
Edit: Acabei por fazer o tutorial que aborda a configuração com o novo módulo e explica em partilhar a componente de ativação do alarme e podes encontrar aqui:
Abraço,
Viva. podias dar algumas dicas? talvez por messenger ou isso
Viva! Eu fiz um tutorial sobre o componente (no link acima), onde tento explicar o que fazer após a configuração do mesmo. As minhas dificuldades foram perceber o que fazer depois de ter os sensores configurados. Como accionar o alarme com scritps, como automatizar o “arm_mode”, etc…
Se conseguiste configurar e ter operacional já foi o mais dificil. Se colocares aqui as dúvidas de como operacionalizar, eu posso ajudar e ao mesmo tempo esclarecemos as dúvidas dos restantes utilizadores!
Obrigado pelo trabalho!!!
Eu já tenho instalado através do HACS e a pasta resources no config.
\\192.168.x.xxx\config\resources\bwalarm
nesta pas tenho um ficheiro com o nome bwalarm.yaml e uma pasta images onde está um ficheiro wallpanel.png
No entanto, quando tento aceder ao panel.htm abre o ficheiro, mas está vazio.
este documento está na pasta criada pelo HACS:
\\192.168.x.xxx\config\custom_components\bwalarm\resources
Podem-me por favor dar uma ajuda?
Lamento, mas entretanto desisti do bwalarm, porque o módulo deixou de funcionar com o update do HA em Novembro e não tinha possibilidade de o manter ativamente. Reparei agora que há pouco tempo fez um update, mas não tenho grande confiança porque fiquei pendurado em Novembro numa componente que é muito importante para mim
Já agora, deixo o feedback que passei para esta que envio abaixo. O conceito é muito similar ao bwalarm onde se faz a configuração no browser, mas é muito mais fácil de configurar. Atenção que esta é muito recente e sujeita a bugs. Tem estado a ser desenvolvida ativamente e com a vantagem de ter mais developers ativo, mas também não é uma garantia que daqui a um ano o cenário mude.
Muito obrigado @mrodrigues,
posto isto, vou tentar uma criação manual para evitar estes problemas no futuro.
Um abraço
Boa tarde @j_assuncao…
Sou bastante novo nestes temas e preciso da vossa ajuda.
Tenho sistema de Alarme da Aqara Gateway 2 com vários sensores de porta, sensores de movimento, sensores de fumo e sensores de água.
No entanto pelo o que tenho lido é que necessitamos de um TOKEN, Token esse que já consegui adquirir do meu Aqara Gateway, mas não consigo que ele reconheça no Home Assitant.
É possível colocar o sistema de painel de alarme no Home Assistant com o Aqara Gateway??
Primeiro tens que conseguir que o teu gateway, seja reconhecido pelo HA e só depois passares à fase seguinte, contudo o tutorial já é antigo devem ter ocorrido mudanças.
Como alternativa sugiro este
Olá Samuel,
na verdade necessitas de uma “key” para poder instalar a funcionalidade do Gateway. Esta informação podes ver em:
Depois o HA vai criar os sensores e serviços.
