Está funcionando, qnd eu coloco o sensor dark sky summary em alguma view ele aparece normalmente.
Manda o seu arquivo alarm.html aí.
Não vou conseguir já que estou no telemóvel. Logo que posso coloco.
Boas Rodolfo. Desculpa a resposta tardia. A minha ideia era só poder apresentar um projecto completo. Ao apresentar um exemplo de automatismo, conseguimos ver como apresentar o resultado do alarme. (notificação ou ação). Por exemplo, eu para conseguir fazer isto, tive que pesquisar ainda um bom bocado nos forums para encontrar os scripts que eram precisos. O exemplo apresentado pelo gazoscalvertos não é claro. (não funcionou no meu caso)
Boa noite, o ideal para este projecto é ser num raspberry certo?
Este projecto funciona dentro do HA. Não é preciso hardware extra.
boas,
copiei todos os ficheiro que estavam descritos no tutorial, e adicionei as duas linhas ao configuration.yaml, mas depois o HA deixa de funcionar…se comentar volta a funcionar…
alarm_control_panel: !include alarm.yaml
panel_custom: !include panel_custom.yaml
mas quando acedo ao ip do HA:8123/alarm aparece:
404: Not Found
alguem que me possa ajudar??
viva a todos
tento aceder a
https://forum.cpha.pt/t/topic/1262
e da-me este erro
Pedimos desculpa, mas não tem acesso a esse tópico!
o que posso fazer?
@Marcelo_Claudio esse tópico está fechado à muito tempo e é era uma página de boas vindas. E o que é que esse tópico tem a ver com o tema deste tópico??
Estás a abrir o link a partir de que página?
alguem me pode dizer porque é que quando insiro estas linhas no HA, ele deixa d funcionar?
nos logs aparece isto:
root@HomeAssistant:~/.homeassistant# cat home-assistant.log
2019-06-24 17:21:24 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Invalid config for [homeassistant]: [alarm_control_panel] is an invalid option for [homeassistant]. Check: homeassistant->alarm_control_panel. (See /root/.homeassistant/configuration.yaml, line 2).
2019-06-24 17:21:24 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Task exception was never retrieved
File "/usr/lib/python3.5/asyncio/tasks.py", line 239, in _step
result = coro.send(None)
File "/root/homeassistant/lib/python3.5/site-packages/homeassistant/core.py", line 1127, in async_call
raise ServiceNotFound(domain, service) from None
homeassistant.exceptions.ServiceNotFound: Unable to find service persistent_notification/create
Tens algo mal no teu configuration.yaml
Pública aqui o teu ficheiro completo sem esquecer de substituir os teus dados pessoais por dados fictícios mas mantendo a estrutura.
O projecto foi um pouco abandonado, houve um user que fez um fork que podes encontrar aqui:
Espero que te ajuda.
PS: Nal altura desisiti do projecto desse topico por me dar varios erros e fiz o meu proprio com o NR + HA. Assim não fico dependente de nimguém. Mas deu algum trabalho.
aqui vai:
homeassistant:
latitude: 40.6443
longitude: -8.6455
elevation: 0
unit_system: metric
time_zone: Europe/Lisbon
# Customization file
# alarm_control_panel: !include alarm.yaml
# panel_custom: !include panel_custom.yaml
# whitelist_external_dirs:
# - /root/
default_config:
lovelace:
mode: yaml
#http:
# api_password: !secret http_password
#discovery:
# Sensors
#sensor:
# Weather prediction
# - platform: yr
tuya:
username: xxxxxxxx
password: xxxxxxx
country_code: 351
platform: smart_life
mqtt:
broker: 127.0.0.1
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
#group: !include groups.yaml
#automation: !include_dir_named packages
#script: !include_dir_named packages
será que falta algum ficheiro???
obrigado pela dica…mas nao tenho node red
Não falta ficheiro nenhum. Tu é que deste espaços entes das entradas do alarme.
Então no configuration.yaml está tudo bem certo?
Agora só tenho que alterar no alarm.yaml?
Mas não deveria já ter acesso a nova página /alarm?
Lê com atenção o que respondi…
