Tens algo mal no teu configuration.yaml
Pública aqui o teu ficheiro completo sem esquecer de substituir os teus dados pessoais por dados fictícios mas mantendo a estrutura.
O projecto foi um pouco abandonado, houve um user que fez um fork que podes encontrar aqui:
Espero que te ajuda.
PS: Nal altura desisiti do projecto desse topico por me dar varios erros e fiz o meu proprio com o NR + HA. Assim não fico dependente de nimguém. Mas deu algum trabalho.
aqui vai:
# Name of the location where Home Assistant is running
# Location required to calculate the time the sun rises and sets
latitude: 40.6443
longitude: -8.6455
# Impacts weather/sunrise data (altitude above sea level in meters)
elevation: 0
# metric for Metric, imperial for Imperial
unit_system: metric
# Pick yours from here: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones
time_zone: Europe/Lisbon
# Customization file
customize: !include customize.yaml
packages: !include_dir_named packages
# alarm_control_panel: !include alarm.yaml
# panel_custom: !include panel_custom.yaml
# whitelist_external_dirs:
# - /root/
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
lovelace:
mode: yaml
# Uncomment this if you are using SSL/TLS, running in Docker container, etc.
#http:
# base_url: example.duckdns.org:8123
# api_password: !secret http_password
# Discover some devices automatically
#discovery:
# Sensors
#sensor:
# Weather prediction
# - platform: yr
tuya:
username: xxxxxxxx
password: xxxxxxx
country_code: 351
platform: smart_life
mqtt:
broker: 127.0.0.1
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
#group: !include groups.yaml
#automation: !include_dir_named packages
#script: !include_dir_named packages
será que falta algum ficheiro???
obrigado pela dica…mas nao tenho node red
Não falta ficheiro nenhum. Tu é que deste espaços entes das entradas do alarme.
Então no configuration.yaml está tudo bem certo?
Agora só tenho que alterar no alarm.yaml?
Mas não deveria já ter acesso a nova página /alarm?
Lê com atenção o que respondi…
Como já foi dito aqui, esse componente deixou de ser mantido e um utilizador fez um fork disso.
infelizmente o componente, apesar de o ter conseguido por a funcionar, é demasiado complexo e pouco intuitivo
Eu na fase inicial também pensei o mesmo e quase desisti, mas depois de perceber melhor o funcionamento da coisa, vais ver que é mesmo MUITO fácil de trabalhar. Eu vou fazer um tutorial com este último componente alternativo do alarm para partilhar. O resultado final fica muito interessante e a parte de selecionar os sensores e as zonas é excelente.
Edit: Acabei por fazer o tutorial que aborda a configuração com o novo módulo e explica em partilhar a componente de ativação do alarme e podes encontrar aqui:
Abraço,
Viva. podias dar algumas dicas? talvez por messenger ou isso
Viva! Eu fiz um tutorial sobre o componente (no link acima), onde tento explicar o que fazer após a configuração do mesmo. As minhas dificuldades foram perceber o que fazer depois de ter os sensores configurados. Como accionar o alarme com scritps, como automatizar o “arm_mode”, etc…
Se conseguiste configurar e ter operacional já foi o mais dificil. Se colocares aqui as dúvidas de como operacionalizar, eu posso ajudar e ao mesmo tempo esclarecemos as dúvidas dos restantes utilizadores!
Obrigado pelo trabalho!!!
Eu já tenho instalado através do HACS e a pasta resources no config.
\\192.168.x.xxx\config\resources\bwalarm
nesta pas tenho um ficheiro com o nome bwalarm.yaml e uma pasta images onde está um ficheiro wallpanel.png
No entanto, quando tento aceder ao panel.htm abre o ficheiro, mas está vazio.
este documento está na pasta criada pelo HACS:
\\192.168.x.xxx\config\custom_components\bwalarm\resources
Podem-me por favor dar uma ajuda?
Lamento, mas entretanto desisti do bwalarm, porque o módulo deixou de funcionar com o update do HA em Novembro e não tinha possibilidade de o manter ativamente. Reparei agora que há pouco tempo fez um update, mas não tenho grande confiança porque fiquei pendurado em Novembro numa componente que é muito importante para mim
Já agora, deixo o feedback que passei para esta que envio abaixo. O conceito é muito similar ao bwalarm onde se faz a configuração no browser, mas é muito mais fácil de configurar. Atenção que esta é muito recente e sujeita a bugs. Tem estado a ser desenvolvida ativamente e com a vantagem de ter mais developers ativo, mas também não é uma garantia que daqui a um ano o cenário mude.
Muito obrigado @mrodrigues,
posto isto, vou tentar uma criação manual para evitar estes problemas no futuro.
Um abraço
Boa tarde @j_assuncao…
Sou bastante novo nestes temas e preciso da vossa ajuda.
Tenho sistema de Alarme da Aqara Gateway 2 com vários sensores de porta, sensores de movimento, sensores de fumo e sensores de água.
No entanto pelo o que tenho lido é que necessitamos de um TOKEN, Token esse que já consegui adquirir do meu Aqara Gateway, mas não consigo que ele reconheça no Home Assitant.
É possível colocar o sistema de painel de alarme no Home Assistant com o Aqara Gateway??
Primeiro tens que conseguir que o teu gateway, seja reconhecido pelo HA e só depois passares à fase seguinte, contudo o tutorial já é antigo devem ter ocorrido mudanças.
Como alternativa sugiro este
Olá Samuel,
na verdade necessitas de uma “key” para poder instalar a funcionalidade do Gateway. Esta informação podes ver em:
Depois o HA vai criar os sensores e serviços.
