Apliquei os comandos todos, testei os botões e parece que estão todos operacionais.
Carrego para subir ou descer, liga, espera aquele tempo configurado e desliga.
Aquando já está todo em cima/em baixo não deixa ligar o rele correspondente.
Julgo que seja este o funcionamento correcto.
@fpacardoso já estive a ver e a última release do tasmota já tem o suporte dos shutters. Thanks pela info
Para quem quiser utilizar os BlitzWolf BW-SS4 para os estores fica aqui o template para o tasmota.
{“NAME”:“BW-SS4_Estores”,“GPIO”:[17,0,0,0,56,21,0,0,22,18,0,0,0],“FLAG”:0,“BASE”:18}
Ainda está temporário mas já funciona!
Para quem usa o template no BHonfre estores, foi detectado um erro no início do tutorial
As aspas no início do template e no fim estavam erradas já foi corrigido.
A release 8.3.1 mantem o suporte para o suportes para os estores? Tento dar o comando ShutterOpenDuration 42 na consola e dá me comando nao reconhecido.
Já activaste os estores com o setoption?
Sim, como Setoption80 1
“14:17:53 CMD: Setoption80 1
14:17:53 MQT: stat/toldo/RESULT = {“SetOption80”:“ON”}”
“14:20:36 CMD: ShutterRelay1 1
14:20:36 MQT: stat/toldo/RESULT = {“Command”:“Unknown”}”
Já resolvi, flashei com o minimal e depois de novo com o 8.3.
Resolveu e já aceita os comandos.
Olá,
Tenho estes interruptores de posição fixa nos estores.
Quando falta a luz, tenho que clicar em todos os interruptores no botão do meio e depois desligar e voltar a ligar novamente a luz. Isto, porque a maior parte das vezes os interruptores estão com a tecla de subir ou descer selecionada e faz com que o sonoff dual entre em modo de flash quando a luz regressa.
Existe alguma forma de contornar isto? Um Gpio diferente ou então desativar o modo flash? Já tentei pesquisar mas não consigo encontrar nada.
Obrigado desde já pela ajuda.
A melhor solução será mudar para outro GPIO mas como não dizes que dispositivo estás a usar fica difícil ser mais concreto.
Já disse em cima, é um Sonoff Dual.
Lol… Sorry, escapou-me. Que pinos tens configurados no Tasmota?
GPIO0 Button1 --------> Switch1 (9)
GPIO9 ESP8285 -----> Switch2 (10)
O teu problema é o gpio0
Qd está pressionado no arranque o sonoff arranca em modo flash. Por isso é que depois tens de soltar o botão e reiniciar para ele arrancar
Edit: Como disse o Jorge, usa outro gpio
No tutorial diz que gpio usar…
Bem depois de muito procurar la chegou o material e instalado e foi este o resultado final:
De realçar que não tive de fazer alteraçoes na caixa com 20 anos, e os botões sao perfeitamente funcionais.
Quanto a valores, nao sao os mais baratos mas tambem nao é nada de outro mundo, ficou-me a 20e por conjunto
Ja repeti varias x o tutorial e nao consigo por o HA a ver os controladores dos estores como cover.
Tenho o modelo SCS86-03AJAI.
Consigo abrir e fechar e se criar Automations consigo repor o comportamento do firmware de origem.
Ja testei com o Mosquitto da add-on-store e com o server defenido na configuration.yaml
e o device aparece sempre com switch.
Mostra lá a tua configuração yaml do cover.
Por discovery penso que ainda não dá.
default_config:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
homeassistant:
packages: !include_dir_named packages/
# customize: !include customize.yaml
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes/
# mqtt:
# broker: 192.168.1.137
# port: 1883
# username: xxxx
# password: xxxx
cover:
name: "Estores grande sala"
availability_topic: "tasmota_0326DA/tele/LWT"
payload_available: "Online"
position_topic: "stat/tasmota_0326DA/SHUTTER1"
position_open: 100
position_closed: 0
set_position_topic: "cmnd/tasmota_0326DA/SHUTTERPosition1"
command_topic: "tasmota_0326DA/cmnd/Backlog"
payload_open: "ShutterOpen1"
payload_close: "ShutterClose1"
payload_stop: "ShutterStop1"
retain: false
optimistic: false
qos: 1
