Olá Tiago,
Tens várias hipóteses. Algumas dependem de funcionalidade outras do dinheiro que estás disposto a investir no sistema, seja devido a estabilidade ou a aparência (dos sensores).
No meu caso utilizo sensores de temperatura e humidade (os quadrados também têm pressão atmosférica) da Xiaomi porque são os mais pequenos (e bonitos) que encontrei. Tenho também sensores de porta e inundação desta marca pelos mesmos motivos. No entanto de inundação também comprei um barato e feio que fica por baixo da bancada e da cozinha e não se vê.
Para utilizares os sensores da Xiaomi tens() de ter a gateway da Xiaomi de modo a receberes a informação dos mesmos. Coloquei um () porque existe uma alternativa que podes ver aqui
Depois tens uma panóplia de sensores que são baratos e que tipicamente funcionam por rf em 433. Isto é bom para sensores, mas não aconselho para interruptores ou tomadas porque não consegues saber o estado real em que estão. Para usar isto a solução mais barata talvez seja a sonoff RF Bridge
Para tudo o que é infravermelhos (AC, televisões, etc) podes usar um broadlink mini Se precisares de 433 e IR podes ver o broadlink Pro que tem os dois e dispensas a sonoff bridge.
Para “ligar e desligar coisas” tens os famosos sonoff. Dependendo do que queres controlar são boas opções. Atenção que ligar aquecedores a óleo a um sonoff pode não ser uma boa ideia IMO.
No meu caso estou à espera de BH onofres para os interruptores, porque os sonoff não cabem nas caixas. O Onofre foi desenhado para ficar atrás do interruptor original. Podes ver aqui. É português mas o tempo de espera deve ser superior ao do correio chinês, pelo que por aqui também não começas a montar nada rapidamente
Tens também a Alexa ou o Google Home que integram com o HA e são giros para quando tens visitas ou estás no sofá e queres fechar os estores sem te levantares ou pegar no telemóvel.
Agora começas a gastar dinheiro a fazer encomendas e continuas sem nada no HA. (been there). Tens uns componentes engraçados que podes pesquisar aqui no fórum e que podes configurar sem necessidade de hardware:
- meediaroom -> se tiveres meo/vodafone (sem ser 4K) permite controlares as boxes pelo HA
- Informações de tempo
- Preço do combustível no teu posto
- Informações de trânsito
- detecção de presença (para o HA saber se estás em casa) Dá muito jeito para as automações
e isto já vai longo. De certeza que outros membros vão-te apresentar sugestões completamente diferentes, umas que não gosto, outras que nem conheço. Isto é um mundo!
PS: quanto a tomadas, da xiaomi não existem em shuko pelo que vais ter de colocar adaptadores. Não aconselho. Mais vale colocares Sonoff S20 enquanto não “chegam ao mercado” os BH Onofre Tomadas.
PS2: As camaras da xiaomi não são compatíveis com HA. Existem duas delas que funcionam com uma alteração de firmware mas não têm as funcionalidades todas. Procura no fórum já há posts sobre isso.
Ps3: Quando encomendares sonoff manda vir também um (ou dois) destes e alguns destes. Vais precisar para alterar o firmware original e ligar ao homeassistant.
