Como colocar o Google Home/Mini a falar as mensagens enviadas a partir do telegram (aws polly)
No seguimento de uma conversa no Discord, alguns membros do Staff disseram que era possível Google Home/mini falarem o que nós escrevessemos no telegram.
Neste Pequeno guia vou indicar que nodes precisam para efectuar o flow.
Neste caso, o meu TTS é a Polly da Amazon mas podem usar o que preferirem.
Palett´s necessárias:
Após as palletes instaladas
Nodes necessários:
1x - command node
2x - string node
1x - change node
1x - service node
Flow
Iremos começar pelo command node
Primeiro ir a configurações do node
Colocar o nomde do vosso bot e o vosso token
Retornar às propriedades do node no command escolher .regular expression e escrever [gG]hm.
De seguida configurar UM dos string node , fazer exactamente o que está na imagem seguinte:
Posteriormente configurar o change node, fazer exactamente o que está também na imagem seguinte:
De seguida configurar o último string node, conforme esta na imagem.
No prepend escrevem: <speak><amazon:auto-breaths frequency='medium'>
No append escrevem: </amazon:auto-breaths></speak>
Mais abaixo onde aparece isto:
Colocar : payload.data.message
Por fim configurar o configurar o call service node com os vossos dados:
Domain colocam TTS
Service colocam amazon_polly_say
Entity_iD colocam o nome que deram ao vosso media player
Como funciona?
No telegram dentro do teu bot escreves uma mensagem que queiras que o google fale…
A mensagem têm que começar neste caso SEMPRE pela palavra ghm ou Ghm
Exemplo: ghm olá aprendi este node na comunidade portuguesa de home assistant
O Google irá falar exactamente o que escreverem no bot do telegram.
:warning: PS: Este flow está mais direccionado para quem usa Polly da amazon.
Créditos: @ricain
Isso era fixe se funcionasse sem ser por node e polly. Para mandar recados para casa … Hihihihihi
E dá, basta usares esse node depois do node string:
imagem
Com node-red a unica limitação é a imaginação de cada um.
@RodolfoVieira, Dizes que no ultimo strind node para fazer conforme imagem. Podias colocar novamente imagem? Outra questão, Nesse “preprend” e “append” quais as configurações para quem tem Google Home/Mini?
@RodolfoVieira Também gostava de saber como usar no Google Home mini…
As configurações são as mesmas para o google home/mini, basta seguir o tutorial está lá tudo para funcionar.
@fsilva80 é so seguir o tutorial.
@RodolfoVieira, esta parte se assim for para o Google Home não funciona. Deve ser diferente não?
Faz uploud da foto também que te deves ter esquecido dela :wink:
Não estou a entender o que falas…
Isto dá tanto para o google home/mini etc…
Já configuraste a polly?
Eu penso já ter feito tudo.
Configurei o Polly…
   - platform: amazon_polly
     aws_access_key_id: !secret aws_access_key_id
     aws_secret_access_key: !secret aws_secret_access_key
    #  text_type: ssml
     voice: Cristiano
Comentei o text_type por causa de erros no log
- alias: teste de horas
    platform: time
    at: '16:44:00'
    - service: tts.amazon_polly_say
        entity_id: media_player.cozinha_speaker
        message: >
                 <speak><amazon:auto-breaths frequency='medium'>OLÁ TUDO BEM? É AGORA MEIO DIA.</amazon:auto-breaths></speak>
Meti o home mini e ao despoletar a automação faz o barulho como se fosse falar, mas não diz a mensagem…
Não estou a ver o que fiz mal…
@karma ja fiz upload da foto.
@fsilva80 não sei se percebi bem o que queres fazer.
Mas este tutorial é para mandar mensagens para o google através do telegram.
Não precisas dessa automação.
eu sei.
A automação era para ter a certeza de que estava a funcionar…
Não percebo o que está a acontecer.
Parece estar tudo a funcionar, no entanto não diz a mensagem.
Já testei no google home mini e também na mibox s, começa a fazer cast mas nada de mensagens…
Tenho uma função só para teste:
msg.payload = {};
msg.payload.data = {};
msg.payload.data.entity_id = {};
msg.payload.data.message ={};
var myArray = [
 "teste um",
 "teste dois",
 "teste três",
 "teste quatro",
 "teste cinco"
//Google
//var randomItem = myArray[Math.floor(Math.random()*myArray.length)];
//Amazon Poly
var randomItem = "<speak><amazon:auto-breaths frequency='medium'>" + myArray[Math.floor(Math.random()*myArray.length)] + "</amazon:auto-breaths></speak>";
msg.payload.data.entity_id = "media_player.mibox4";
msg.payload.data.message = randomItem;
return msg;
Call service:
EDIT:
Já detectei o erro, era no command node…
Agora dá-me isto:
"Call-service API error. Error Message: An error occurred (InvalidSsmlException) when calling the SynthesizeSpeech operation: Invalid SSML request"
vou desactivar a linha “text_type: ssml”
Agora já não dá erro, no entanto aparece-me isto e nada de mensagem:
msg.payload : Object
object
data: object
entity_id: "media_player.cozinha_speaker"
message: "<amazon:auto-breaths frequency=‘medium’>[object Object]</amazon:auto-breaths>"
Flow:
[{"id":"41a2b96d.855b48","type":"telegrambot-command","z":"fb9c64cd.76c5d8","name":"","bot":"d3570a42.29e278","command":"[gG]hm.*","commandType":"re","commandCase":false,"x":212.41869354248047,"y":960.6560192108154,"wires":[["ec3db3b0.697f4"]]},{"id":"ec3db3b0.697f4","type":"string","z":"fb9c64cd.76c5d8","name":"","methods":[{"name":"replaceAll","params":[{"type":"str","value":"ghm"},{"type":"str","value":""}]},{"name":"replaceAll","params":[{"type":"str","value":"Ghm"},{"type":"str","value":""}]}],"prop":"payload","propout":"payload","object":"msg","objectout":"msg","x":442.4186477661133,"y":971.6934795379639,"wires":[["b9d26f5.ff62d9"]]},{"id":"b9d26f5.ff62d9","type":"change","z":"fb9c64cd.76c5d8","name":"","rules":[{"t":"delete","p":"payload","pt":"msg"},{"t":"set","p":"payload.data.entity_id","pt":"msg","to":"media_player.cozinha_speaker","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":698.4124221801758,"y":970.2622299194336,"wires":[["febce92a.217be8"]]},{"id":"febce92a.217be8","type":"string","z":"fb9c64cd.76c5d8","name":"","methods":[{"name":"prepend","params":[{"type":"str","value":"<amazon:auto-breaths frequency=‘medium’>"}]},{"name":"append","params":[{"type":"str","value":"</amazon:auto-breaths>"}]}],"prop":"payload","propout":"payload.data.message","object":"msg","objectout":"msg","x":899.0186996459961,"y":974.62473487854,"wires":[["e43fe839.aa9188"]]},{"id":"e43fe839.aa9188","type":"api-call-service","z":"fb9c64cd.76c5d8","name":"Polly","server":"dc51bcd2.9cacd","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"tts","service":"amazon_polly_say","entityId":"media_player.cozinha_speaker","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1081.0187301635742,"y":976.0247192382812,"wires":[["541a08ed.2c74f8"]]},{"id":"d3570a42.29e278","type":"telegrambot-config","z":"","botname":"node_red_2_bot","usernames":"","chatIds":"","pollInterval":"300"},{"id":"dc51bcd2.9cacd","type":"server","z":"","name":"Home Assistant","legacy":false,"hassio":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true}]
Sim, tenho o polly.
Dá-me erro em API “call service”.
Segue foto:
E o meu fow:
[{"id":"44ddeb7.8cc0014","type":"api-call-service","z":"5b2e57be.c6e928","name":"polly","server":"","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"tts","service":"amazon_polly_say","entityId":"media_player.sala_de_estar","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":790,"y":940,"wires":[["ca4bd518.74dbb8"]]},{"id":"7e732236.6bfcfc","type":"string","z":"5b2e57be.c6e928","name":"","methods":[{"name":"prepend","params":[{"type":"str","value":"<speak><amazon:auto-breaths frequency=‘medium’>"}]},{"name":"append","params":[{"type":"str","value":"</amazon:auto-breaths>"}]}],"prop":"payload","propout":"payload","object":"msg","objectout":"msg","x":630,"y":940,"wires":[["44ddeb7.8cc0014"]]},{"id":"b98dc1bc.d7bc8","type":"change","z":"5b2e57be.c6e928","name":"","rules":[{"t":"delete","p":"payload","pt":"msg"},{"t":"set","p":"payload.data.entity_id","pt":"msg","to":"media_player.sala_de_estar","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":460,"y":940,"wires":[["ca4bd518.74dbb8","7e732236.6bfcfc"]]},{"id":"c42fdbae.2b4568","type":"string","z":"5b2e57be.c6e928","name":"","methods":[{"name":"replaceAll","params":[{"type":"str","value":"ghm"},{"type":"str","value":""}]},{"name":"replaceAll","params":[{"type":"str","value":"Ghm"},{"type":"str","value":""}]}],"prop":"payload","propout":"payload","object":"msg","objectout":"msg","x":290,"y":940,"wires":[["b98dc1bc.d7bc8"]]},{"id":"371f9f72.621bc","type":"telegrambot-command","z":"5b2e57be.c6e928","name":"","bot":"","command":"[gG]hm.*","commandType":"re","commandCase":false,"x":110,"y":940,"wires":[["c42fdbae.2b4568"]]}]
Está lá escrito o motivo do erro, falta a message dentro de data.
@karma na verdade o que o @j_assuncao disse está correcto e foi um erro meu no tutorial esqueci-me de referir esse passo.
Já está actualizado.
Tens que no 2º String node , mesmo cá em baixo do node adicionar:
Podes ver no tutorial como fazer que está actualizado.
Mas não deveria ficar em branco? como a mensagem é escrita aleatoriamente no telegram
Não sei ao que te estás a referir do “não deveria ficar em branco” podes mostrar o que te referes?
Já fiz essa alteração no 2º String node.
Mas fiquei sem perceber bem, no call service devo escrever alguma coisa no “data”?
Não, não tens que escrever nada no data…coloca de novo aqui o flow
[{"id":"c42fdbae.2b4568","type":"string","z":"5b2e57be.c6e928","name":"","methods":[{"name":"replaceAll","params":[{"type":"str","value":"ghm"},{"type":"str","value":""}]},{"name":"replaceAll","params":[{"type":"str","value":"Ghm"},{"type":"str","value":""}]}],"prop":"payload","propout":"payload","object":"msg","objectout":"msg","x":290,"y":940,"wires":[["b98dc1bc.d7bc8"]]},{"id":"b98dc1bc.d7bc8","type":"change","z":"5b2e57be.c6e928","name":"","rules":[{"t":"delete","p":"payload","pt":"msg"},{"t":"set","p":"payload.data.entity_id","pt":"msg","to":"media_player.sala_de_estar","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":460,"y":940,"wires":[["ca4bd518.74dbb8","7e732236.6bfcfc"]]},{"id":"7e732236.6bfcfc","type":"string","z":"5b2e57be.c6e928","name":"","methods":[{"name":"prepend","params":[{"type":"str","value":"<amazon:auto-breaths frequency=‘medium’>"}]},{"name":"append","params":[{"type":"str","value":"</amazon:auto-breaths>"}]}],"prop":"payload","propout":"payload.data.message","object":"msg","objectout":"msg","x":630,"y":940,"wires":[["44ddeb7.8cc0014"]]},{"id":"44ddeb7.8cc0014","type":"api-call-service","z":"5b2e57be.c6e928","name":"polly","server":"","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"tts","service":"amazon_polly_say","entityId":"media_player.sala_de_estar","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":790,"y":940,"wires":[["ca4bd518.74dbb8"]]}]
