Como colher dados de um contador que tem modem com cartão GSM
Recentemente eu instalei um sistema de produção de energia solar. Para poder vender o excedente tive de comprar um novo contador, bidirecional, à E-redes. Quando instalaram o contador eles puseram um modem GSM para colher remotamente a leitura de dados. Eu tenho o número do cartão GSM para ligar ao modem. Entretanto, como podemos colher os dados do contador de “importação” e de “exportação” de energia?
Alguma dica do grupo? Alguém já deu com isto?
Moacir
Estuda esta solução:
Utilizei o tutorial que mencionas e já tenho o meu sistema lendo, desde ontem, diretamente via porta HAN. Entretanto, tenho um outro contador (contador de produção) que ao invés da porta HAN ele tem uma porta RS232 ligada a um modem GSM. Esta ligação é obrigatória para registares uma UPAC. Aqui eu não tenho alternativas para colher a informação automaticamente que não seja via modem. Daí eu querer saber se alguém já tinha conseguido colher suas informações via o modem GSM da E-redes por forma a tentar replicar o processo no contador de produção que tenho e que não tem porta HAN.
Se tens acesso à página do modem podes sempre fazer scrapping dos dados e passá-los para sensores no HA.
Sem HAN não há acesso a esses dados
Eu posso não ter acesso, mas tem um modem ligado na porta RS232 do contador. Veja:
Repare que este é o contador do meu sistema de produção solar.
O modem envia os dados para quem?
Eventualmente poderá ser possível ler via rs232.
Mas não podes ter os dois sistemas simultâneos.
https://www.gurux.fi/GXDLMSDirectorHelp
https://github.com/Gurux/GXDLMSDirector
https://github.com/pwitab/dlms-cosem
Quando se faz o MCP - Mera Comunicação Prévia na DGEG, tem de ser informado o número do cartão GSM do modem. Eu não estou certo mas acho que quem vem fazer a leitura é a REN por forma a ficar a saber o quanto o país está produzindo em energia elétrica por outros meios (painel solar, eólica, etc.).
O problema é mesmo este que mencionas: não posso ter 2 conexões ao RS232. Como estou obrigado a manter o modem operacional, a única forma de automatizar a leitura seria eu ter um modem GSM a ligar para o do contador e ler o valor dos contadores.
Mas não faço ideia de como interagir com o contador. Por exemplo, velocidade (baud), se tem password ou não (acredito que tenha) e qual o comando para pegar os valores de produção.
O modem gsm só serve para enviar. A não ser que tenha outros interfaces… outro serial, wifi…
Isso é muito complexo, acho que não vale apena perderes tempo nisso.
Duas possiveis, complexas, soluções.
  • usar um sniffer rs232
  • usar a porta otica
Algo que terás de procurar.
  • Portatil
  • Usb serial
