CC2538 + CC2592 - Como construir o melhor coordenador ZigBee V1 (DEPRECATED)
[Deprecated] Existe uma V2 deste projeto aqui.
O CC2538 + CC2592 é o coordenador ZigBee mais poderoso para utilizar com o Addon Zigbee2MQTT no Home Assistant. Suporta mais de 150 equipamentos ZigBee ligados diretamente ao coordenador e tem um alcance de cerca de 800 metros em céu aberto. Mais informação disponível aqui.
Este guia tem como objetivo disponibilizar os passos necessários para flashar, configurar e construir um Router com antena externa, ou um Coordenador com antena externa para utilizar com ligação USB ou ligação WiFi ao hardware onde está instalado o Home Assistant.
Nota:
Este guia destina-se a utilizadores intermédios e avançados, e que tenham experiência a utilizar o ferro de soldar, devido aos pads onde são soldados os fios no CC2538 serem muito pequenos, o que pode dificultar quem se sentir pouco à vontade na utilização do ferro de soldar.
Desde já obrigado ao @Maddoctor pela ajuda a configurar o Raspberry Pi e nos comandos necessários para flashar o CC2538. :wink:
O guia está dividido nos seguintes tópicos:
  1. Material necessário
  2. Preparar o Raspberry Pi com o OpenOCD
  3. Esquema de ligação entre o CC2538 e o Raspberry Pi
  4. Desbloquear o bootloader do CC2538
  5. Flashar o firmware Coordenador no CC2538
  6. Configuração USB
  7. Configuração WiFi
  8. Flashar o firmware Router no CC2538
  9. Flashar ou atualizar um firmware no CC2538 através do Windows
  10. Exemplo do resultado final
  11. Bibliografia
Necessitamos de um Raspberry Pi, cartão de memória, fios para ligações, ferro de soldar e do seguinte material:
1 - CC2538+CC2592 PA Zigbee Wireless Module – Link
1 - Antenna 3dBi RP-SMA Male Omni for wireless router+ IPX to RP-SMA Jack Male Pin – Link
1 - WeMos D1 Mini – Link
O bootloader do CC2538 tem vindo bloqueado, e para o desbloquear é necessário fazer um reset através de JTAG recorrendo por exemplo a um Raspberry Pi.
Este guia foi feito utilizando um Raspberry Pi Model B R2. Devem ajustar as ligações ao vosso Raspberry caso seja necessário.
O primeiro passo é preparar um cartão de memória com o Raspberry Pi OS Lite com o SSH ativo e caso queiram utilizar a rede wireless do Raspberry Pi, criar o ficheiro com os dados de acesso à rede wireless.
Fazer download do Raspberry Pi Imager do seguinte link e copiar para o cartão de memória o Raspberry Pi OS Lite.
De seguida vão ter acesso a uma partição Boot no cartão de memória que devem utilizar para copiar para lá o ficheiro para configurar os dados de acesso à rede WiFi, consultar o seguinte link.
Para ativar o SSH consultar o seguinte link.
Com o cartão de memória pronto, iniciar o Pi, descobrir o IP que lhe foi atribuído no vosso router e acederem por SSH utilizando o software Putty. A primeira vez que o Pi iniciar pode demorar mais que 5 minutos, dependendo da versão do Pi.
Login e password para aceder por SSH… Login: pi Password: raspberry
Em caso de dúvida de como fazer estas configurações, procurar informação no google que há muito informação sobre como configurar o Pi.
Depois de ter acesso ao Pi por SSH executar os seguintes comandos um a um para compilar e instalar o OpenOCD.
cd ~
sudo apt-get update
sudo apt-get install git autoconf libtool make pkg-config libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev locate telnet
sudo updatedb
git clone http://openocd.zylin.com/openocd
cd openocd
./bootstrap
./configure --enable-sysfsgpio --enable-bcm2835gpio
make
sudo make install
sudo updatedb
No final destes comandos, o OpenOCD está pronto para ser utilizado.
Depois de ter o Pi com o OpenOCD pronto a utilizar, fazer as ligações entre o Pi e o CC2538 como se pode ver pelo esquema da seguinte imagem.
wiring_cc2538_to_pi
Na altura que flashei este CC2538 não tinha comigo ferro de soldar, mas recorrendo a um pouco de fita cola e fios retirados de um cabo de rede, fiz as “ligações” no CC2538 como se pode ver pela imagem seguinte.
cc2538_wires
No final as ligações entre o CC2538 e o Wemos tem de ser feitas recorrendo ao ferro de soldar.
Este método serve para poderem tirar ideias para outros projetos em que só necessitam de flashar um firmware, por exemplo com um FTDI, sem ter de manter as ligações depois do equipamento estar flashado.
Depois de desbloquear o bootloader descrito no próximo passo, estas ligações não são mais necessárias.
Depois das ligações feitas, iniciar o Pi e aceder por SSH utilizando o Putty.
Para iniciar o OpenOCD utilizar o seguinte comando:
sudo openocd -f /home/pi/openocd/tcl/interface/raspberrypi-native.cfg -f /home/pi/openocd/tcl/target/cc2538.cfg
Pode ser necessário alterar entre o ficheiro raspberrypi-native.cfg e o raspberrypi2-native.cfg tendo em conta a versão que estão a utilizar do Pi. No meu caso ainda é um Raspberry Pi Model B R2 de 2012. Comigo funcionou o raspberrypi-native.cfg
O resultado deve ser como na seguinte imagem…
Sem fechar esta primeira sessão no Putty, abrir uma nova sessão por SSH e executar o seguinte comando:
telnet localhost 4444
run_telnet
De seguida executar o seguinte comando…
mww 0x400D300C 0x7F800
E de seguida…
mww 0x400D3008 0x0205
telnet_mww
Se tudo tiver corrido bem, o vosso CC2538 tem o bootloader desbloqueado e pode agora ser flashado por FTDI.
Depois de ter o bootloader desbloqueado, sempre que se iniciar o CC2538 ele vai entrar em modo bootloader até ser flashado um firmware válido.
Caso já tenha sido flashado um firmware válido, para ativar o modo bootloader que permite o CC2538 ser novamente flashado, tem que ser feita uma ligação entre o PA07 e o GND do CC2538.
Para flashar o CC2538 como coordenador vamos utilizar o Raspberry Pi que temos estado a utilizar e um Wemos D1 Mini a servir de FTDI.
Podemos fazer estas ligações para ficarem definitivas, visto que no final a utilização do CC2538 como coordenador vai ser em conjunto com um Wemos, quer seja para ser utilizado com ligação USB ou WiFi ao hardware onde temos instalado o Home Assistant.
Esquema das ligações entre o CC2538 e o Wemos:
Com as ligações feitas, ligar um cabo micro USB no Wemos e a uma das portas USB do Pi. De seguida iniciar o Pi, aceder por SSH e utilizar os seguintes comandos.
cd ~
sudo apt-get install python3 python3-pip git
git clone https://github.com/JelmerT/cc2538-bsl.git
cd cc2538-bsl
sudo pip3 install pyserial intelhex
wget https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/raw/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592/JH_2538_2592_ZNP_UART_20201010.hex
Para verificar que temos comunicação entre o Wemos e o CC utilizar o seguinte comando:
sudo python3 cc2538-bsl.py -p /dev/ttyUSB0
O resultado que devem ter é o da imagem seguinte.
Para flashar o CC2538 utilizar o seguinte comando:
sudo python3 cc2538-bsl.py -e -w -v -p /dev/ttyUSB0 -w JH_2538_2592_ZNP_UART_20201010.hex
Depois de ser flashado um firmware válido pela primeira vez, sempre que necessitarem de flashar novo firmware é só seguir estes últimos passos, mas de agora em diante no CC2538 devem fazer a ligação entre o PA07 e o GND que está no esquema anterior.
Depois de flashado, retirar essa ligação para utilizar o CC normalmente.
6. Configuração USB
Podemos utilizar o CC2538 + Wemos para comunicar com o hardware onde temos instalado o Home Assistant, através da ligação USB do Wemos.
O esquema das ligações para utilizar com ligação USB é o seguinte:
Para configurar este novo coordenador no Addon Zigbee2MQTT do Home Assistant, ir às configurações do Addon e em Serial colocar o seguinte:
serial:
  port: 'PORTA_USB_ONDE_ESTÁ_LIGADO_O_WEMOS'
De seguida salvar as alterações e reiniciar o Addon.
Caso tenham erros no Log do Addon, pode ser necessário desinstalar e instalar novamente o Addon, caso já o tenham utilizado com outra PEN ZigBee.
Podemos utilizar o CC2538 + Wemos para comunicar com o hardware onde temos instalado o Home Assistant, através do WiFi do Wemos.
O esquema das ligações para utilizar com o WiFi do Wemos é o seguinte:
Para utilizar a comunicação WiFi temos que flashar o Wemos com o ESP-Easy. Seguir este guia ou pesquisar no google como flashar o ESP-Easy no Wemos.
De seguida aceder à Web Interface do ESP-Easy e configurar os dados de acesso à vossa rede Wireless.
Próximo passo, clicar em Devices, de seguida Add na primeira linha e preencher os campos como na imagem seguinte.
De seguida clicar em Submit e tem o ESP-Easy configurado.
serial:
  port: 'tcp://IP_DO_ESP_EASY:1775'
Em que IP_DO_ESP_EASY é o IP que utilizam para aceder à Web Interface do ESP-Easy.
Para flashar o CC2538 como Router vamos utilizar o Raspberry Pi que temos estado a utilizar e um Wemos D1 Mini a servir de FTDI.
Com as ligações feitas, ligar um cabo micro USB entre o Wemos e uma das portas USB do Raspberry. De seguida iniciar o Pi, aceder por SSH e utilizar os seguintes comandos.
cd ~
cd cc2538-bsl
wget https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/raw/master/ti/router/cc2538_cc2592/jh_2538_router_20200522.hex
Para flashar o CC utilizar o seguinte comando:
sudo python3 cc2538-bsl.py -e -w -v -p /dev/ttyUSB0 -w jh_2538_router_20200522.hex
Depois de ser flashado um firmware válido pela primeira vez, sempre que necessitarem de flashar novo firmware é só seguir estes últimos passos, mas de agora em diante no CC2538 devem fazer uma ligação entre o PA07 e o GND que está no esquema anterior.
Depois de flashado retirar essa ligação para utilizar o CC2538 normalmente.
Para utilizarmos o CC como Router não necessitamos do Wemos, só é necessário alimentar o CC2538 com 3.3V, mas podemos manter o Wemos para alimentar o CC2538 a partir de um cabo USB e no futuro atualizar o firmware através do Wemos ou passar a utiliza-lo como Coordenador.
Neste momento, quando alimentarem o CC2538, se forem ao Addon Zigbee2MQTT pesquisar por novos dispositivos, este vai ser detetado e pode ser emparelhado na rede ZigBee como Router.
Este método pode ser utilizado para flashar o firmware no CC2538 logo após ser feito o desbloqueio do bootloader, ou para no futuro fazer atualização do firmware sem necessitar do Raspberry Pi.
Para flashar o CC2538 como coordenador ou router através do Windows, vamos utilizar o Wemos D1 Mini a servir de FTDI.
Caso ainda não tenham feito as ligações entre o CC2538 e o Wemos D1 Mini, podem utilizar o seguinte esquema de ligações.
Caso já tenham feito estas ligações e só pretendam atualizar o CC2538, só é necessário fazer a ligação entre o PA07 e o GND.
Com as ligações feitas, ligar um cabo micro USB do Wemos a uma porta USB do computador e fazer os seguintes passos.
Criar uma pasta em C:\ com o nome CC2538.
Copiar para esta pasta o ficheiro cc2538-bsl.py do seguinte link.
Copiar para esta pasta o ficheiro JH_2538_2592_ZNP_UART_20201010.bin ou a versão UART com extensão .bin mais recente, do seguinte link.
Iniciar a Linha de Comandos do Windows (menu Iniciar do Windows, escrever “cmd” + enter), de seguida escrever o seguinte comando.
python
Se abrir uma janela como na seguinte imagem, clicar em Obter para instalar o Python.
De seguida escrever novamente python na Linha de Comandos e se tudo tiver corrido bem, vão ter o resultado da seguinte imagem.
De seguida escrever na Linha de Comandos.
Resultado vai ser como da seguinte imagem.
Para flashar o CC2538 utilizar o seguinte comando. Substituir JH_2538_2592_ZNP_UART_20201010.bin pela versão mais recente do ficheiro, caso exista, e a porta COM3 pela porta onde tiverem ligado o Wemos.
python cc2538-bsl.py -p COM3 -e -v -w JH_2538_2592_ZNP_UART_20201010.bin
De seguida umas imagens do resultado final do meu CC2538.
Está a ser utilizado com ligação WiFi ao hardware onde tenho o Home Assistant.
Caso queiram imprimir esta caixa, podem fazer download do Thingiverse.
11. Bibliografia
Links para consulta e que serviram como ajuda na realização deste guia.
https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html#texas-instruments-cc2538-with-cc2592-rf-amplifier
https://gist.github.com/hwhw/fc43892785aa84913d03495c97b0f25a
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php?title=ESPEasy#Loading_firmware
https://github.com/letscontrolit/ESPEasy
https://github.com/jethome-ru/zigbee-firmware/tree/master/ti/coordinator/cc2538_cc2592
15 Curtiram
Junto duas imagens. Uma com o mapa dos equipamentos que já integrei e outra com o cc2538/wemos na caixa impressa. Parabéns pelo tutorial.
Duas questões:
1- Para usar em modo usb, nao flasham o wemos?
2- Como é q fazem para as actualizações, depois de terem tudo na caixa? uma vez q é preciso fazer pa7 → gnd
Para usar como USB não é necessário flashar o Wemos. Ao fazeres a ligação entre o RST e o GND do Wemos estás a “transformar” o Wemos num FTDI.
Se quiseres podes utilizar antes um FTDI para a configuração USB…
Optei pelo Wemos na configuração USB porque facilmente se altera para usar por WiFi ou por USB.
Ultimamente as atualizações não tem sido muitas. O firmware está tão estável que não há bugs conhecidos a aguardar correção.
Mas para poderes atualizar podes simplesmente fazer como numa das fotos que coloquei, e fazer uma ligação entre o PA7 e GND recorrendo a um pouco de fita cola para manter os fios encostados durante o processo de update.
Podes deixar dois fios já soldados no PA7 e GND com as pontas dentro da caixa para unir só durante a atualização…
Como podes ver pelas fotos eu não deixei nada… O que vou fazer caso seja necessário algum update é manter os fios encostados durante o update.
Neste momento o meu na configuração WiFi está com 41 dias de uptime… :wink:
Percebido.
E possível flashar o wemos com o firmware, e depois usar em modo usb/ftdi?
Pq imagino que exista conflito no acesso a uart do zigbee
Sim… podes ter por exemplo o ESP Easy no Wemos configurado para funcionar por WiFi e ao fazeres a ligação entre o RST e GND do Wemos ele vai iniciar e “modo” FTDI para usares o CC2538 com a ligação USB.
isso merecia um switch para ‘update mode’ :slight_smile:
Talvez na próxima versão da caixa que estou a desenhar tenha opção com dip switch para ativar o Wi-Fi ou USB e para “update mode”…
Tenho uns dip switch que parecem ser bons para isso… :wink:
muito interessante, mas muito complicado, o que era bom era alguém fazer uns poucos e vender tudo já pronto, só ligar o usb e pronto :smiley:
Não é complicado, manda vir o material :slight_smile:
Olá, a mim esta a dar erro ERROR: Hex file contains invalid record at line 7
Sabem qual o erro que posso estar a cometer?
pi@raspberrypi:~/cc2538-bsl $ sudo python3 cc2538-bsl.py -e -w -v -p /dev/ttyUSB0 -w JH_2538_2592_ZNP_UART_20201010.hex
Opening port /dev/ttyUSB0, baud 500000
Reading data from JH_2538_2592_ZNP_UART_20201010.hex
Your firmware looks like an Intel Hex file
@Canossa O firmware mudou de sitio nesse git… Agora está dentro de um zip, por isso te está a dar esse erro.
Tens de ir a este link firmware fazer download do zip JH_2538_2592_ZNP_UART_20201010.zip e extrair o ficheiro do firmware para a pasta que pretendes.
Podes utilizar o método para flashar por windows se achares mais simples para fazer download do zip, descompactar e mover o ficheiro para a pasta certa…
Se utilizares o método de flashar por windows já ficas com tudo preparado para no futuro poderes atualizar o firmware caso hajam atualizações disponiveis.
@FSousa obrigado pela ajuda.
Já consegui flashar, mas agora quando ligo ao intel nuc, não detecta a porta. (desliguei o PA0
7), até Já desinstalei o addon.
já testei com o wemos e com um ftdi, e nada!
Tens as ligações que estão aqui?
Se estiveres a utilizar proxmox, estás a passar a porta USB onde tens o wemos ligado no minipc para dentro da VM do home assistant?
Se não conseguires por USB testa a opção wi-fi… Só tens de retirar um fio e configurar o easy esp no wemos…
Tinhas razão, faltava definir no Proxmox a porta :sleeping:
Contudo não funcionou na mesma.
Resolver ir pela variante do Wifi, mas após flashar o Wemos, continua a não trabalhar!
Erro no wemos:
32093: WD : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 20656 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
32272: Ser2N: Client disconnected!
37373: Ser2N: Client connected!
56473: Ser2N: Client disconnected!
61673: Ser2N: Client connected!
62091: WD : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 20656 WiFiStatus WL_CONNECTED ESPeasy internal wifi status: Conn. IP Init
Erro no HA:
Zigbee2MQTT:error 2021-03-08 23:16:51: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-03-08 23:16:52: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-03-08 23:16:52: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-03-08 23:16:52: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
    at Generator.throw (<anonymous>)
    at rejected (/app/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.18.1-dev start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.18.1-dev start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-03-08T23_16_52_074Z-debug.log
Config do HA:
data_path: /config/zigbee2mqtt
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  user: MQTThass
  password: passMQTT
  server: 'mqtt://core-mosquitto:1883'
  keepalive: 60
  reject_unauthorized: true
  version: 5
serial:
  port: 'tcp://192.168.1.131:1775'
advanced:
  log_level: info
  pan_id: 6759
  channel: 11
  network_key:
    - 1
    - 3
    - 5
    - 7
    - 9
    - 11
    - 13
    - 15
    - 0
    - 2
    - 4
    - 6
    - 8
    - 10
    - 12
    - 13
  availability_blocklist: []
  availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
  port: 8099
experimental: {}
socat:
  enabled: false
  master: 'pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777'
  slave: 'tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5'
  options: '-d -d'
  log: false
As ligações estão verificadas, Tenho GND; 3V3; TX; RX
Flashei pelo windows sem erros…
Sabem o que se passará? Será o modulo CC2538?
Estás a fazer a ligação no Wemos entre o RST e o GND quando ligas isso por USB?
E por WiFi retirar essa ligação…
Estás a fazer uma instalação nova do zigbee2mqtt? Ou estás a alterar a configuração de uma existente?
Quando liguei o meu CC2538 por WiFi estava a alterar as configurações do addon zigbee2mqtt que tinha do antigo CC2531 e não estava a conseguir ligação… Tive de desinstalar o addon completamente e só depois consegui comunicação.
Quando liguei ao nuc, sim estava a fazer a ligação entre reset e GND (mas também não funcionava pelo FTDI) por Wifi não tenho essa ligação.
Já desinstalei o addon e apaguei a pasta zigbee2mqtt, mas mesmo assim dá o mesmo erro!!
Existe alguma forma de verificar se o CC2538 está OK, ou a comunicação com o wemos está ok? (cc debugger)
Não gosto de desistir, mas já não tenho mais ideias!
Se flashar o Espeasy, posso depois fazer Pa7 → GND e flashar remotamente (wifi → serial) ?
Bem depois, para trabalhar tive de colocar a mesma porta que aparecia em Network (8485), no ESPEASY e em ‘tcp://192.168.1.132:8485’
Assim já funciona!
Não… Podes é fazer PA07 - GND e RST - GND e flashar por USB.
Estou a fazer uma nova versão que vai facilitar muito alternar entre versão wifi e usb e o modo flash.
No meu tenho portas diferentes… Tenho a 8485 default como tens nesse print, e no EasyESP escolhi a 1775 como podia ter escolhido outra.
Mas se já está a funcionar, melhor… Pode ajudar outros que venham a ter o mesmo problema :+1:
2025
