Depois do sucesso que foi a integração do Cartão Refeição myEdenred e a pedido de alguns utilizadores resolvi criar uma integração também para o cartão refeição SODEXO.
Infelizmente a plataforma da SODEXO é muito muito inferior à myEdenred e não é possível enriquecer o cartão com mais informação do que apenas o saldo…
Para instalar devem seguir as seguintes instruções:
Assuming you have already installed and configured HACS, follow these steps:
Navigate to the HACS integrations page at http://:8123/hacs/integrations.
Click the 3 vertical dots menu in the top right corner.
Olá @jocamane ,
se estiveres disponível para partilhar comigo um acesso ao portal, posso tentar perceber se é possível (sem compromissos claro) a integração.
Já foi assim que a integração do SODEXO foi criada, por sugestão de uma colega aqui do forum, e porque ele partilhou comigo o seu acesso, foi possível desenvolver a integração.
desde já os parabéns por estar a desenvolver este componente
tentei testar a integração no entanto deparei me com este erro, parece nao conseguir criar a entidade
Logger: homeassistant.components.sensor
Source: custom_components/sodexo/sensor.py:68
Integration: Sensor (documentation, issues)
First occurred: 8:51:17 PM (2 occurrences)
Last logged: 8:51:17 PM
Error adding entities for domain sensor with platform sodexo
Error while setting up sodexo platform for sensor
Traceback (most recent call last): File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py”, line 397, in async_add_entities await asyncio.gather(*tasks) File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py”, line 457, in _async_add_entity if entity.unique_id is not None: File “/config/custom_components/sodexo/sensor.py”, line 68, in unique_id return f"{DOMAIN}-{self._config[CONF_USERNAME]}-{self._config[CONF_COUNTRY]}".lower() KeyError: ‘country’
