Boas, hoje venho compartilhar uma personalização para o cartão de previsão do tempo.
E caso utilize o idioma em português, ele se adaptará também.
Para que funciona, você precisará ter instalado o componente Custom UI. Caso ainda não tenha, clique aqui para um tutorial de como instalar.
configuration.yaml
homeassistant:
customize:
input_text.weather:
custom_ui_state_card: custom-weather-card
config:
weather: weather.yweather
sun: sun.sun
frontend:
extra_html_url:
- /local/custom_ui/custom-weather-card.html
extra_html_url_es5:
weather:
- platform: yweather
input_text:
weather:
group:
weather:
- input_text.weather
Salve o arquivo custom-weather-card.html em www/custom_ui/
Baixe os ícones aqui e extraia em: \HASSIO\config\www\weather_icons\animated
Caso alguém tenha algum problema em relação à localização, basta adicionar o “woeid”.
weather:
woeid: XXXXXXXX
Basta clicar aqui para encontrar seu woeid.
Nao funcionou, ja baixei os arquivos estao nas pastas e as permissoes estao OK,
Segue o print de como fica no HA.
Já fez hard reload? (F12 depois segurar sobre o ícone de reload)
(que chato isso de ter que colocar 20 caracteres)
Você tem instalado o Custom UI?
ricain
(Ricardo Silva)
29 Maio , 2018 20:14
6
Aqui funcionou a primeira.
Adicionaste bem a configuração no frontend?
sim tenho, varios icones modificados.
config:
sun: sun.sun
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes/
extra_html_url:
- /local/custom_ui/state-card-custom-ui.html
extra_html_url_es5:
- /local/custom_ui/state-card-custom-ui-es5.html
input_text:
weather:
Inseriu todas essas informações?
Encarnacao
(Hugo Encarnacao)
29 Maio , 2018 20:17
9
weather:
Acabei de colocar essa linha q estava faltando, mesmo assim continua mesma coisa.
Tudo em branco.
homeassistant:
customize:
input_text.weather:
config:
sun: sun.sun
frontend:
extra_html_url:
extra_html_url_es5:
weather:
input_text:
weather:
group:
weather:
Tens todas essas informações adicionadas? Não se esqueceu de nenhum?
Funcionou perfeitamente !
Como meus arquivos sao separados, eu tinha colocado o a parte abaixo no config: e no nao customize:
config:
sun: sun.sun
Parabens pelo post.
falta ai meter a localização, comigo foi para a outro lado nem sei bem a onde mas nao estava certo
http://woeid.rosselliot.co.nz/lookup/oeiras
frontend:
extra_html_url:
extra_html_url_es5:
weather:
woeid: XXXXXXXX
j_assuncao
(Jorge Assunção)
30 Maio , 2018 17:37
15
@Paulo_Morgado , quando publicares código, selecciona o texto e clica no ícone </>
Por aqui não tive problemas, creio que a informação de localização já venha de acordo com a latitude e longitude. Mas, de qualquer modo irei atualizar a publicação, assim caso alguém tenha problemas já sabe o que pode ser. Obrigado
karma
(karma)
8 Setembro , 2018 23:30
18
Boas. Estava com a versão 0.73.1 no hassbian. Tudo configurado direito tanto que funcionava. Hoje actualizei para a versão 0.77.3 e não mostra nada para além do nome “Meteorologia” Pelo log dá-me este erro:
http://192.168 .** . : /local/custom_ui/custom-weather-card.html:246:33 Uncaught TypeError: Cannot read property ‘unit_system’ of undefined
23:56 components/system_log/ init .py (ERROR)
De que será?
karma
(karma)
9 Setembro , 2018 10:26
20
@souzaathales Muito obrigado. Já funciona
Para criar um mapa meteorológico com IU personalizada, são necessárias competências de programação, especialmente em linguagens como HTML, CSS e possivelmente JavaScript, dependendo do nível de interatividade pretendido. Também vale a pena consultar o exemplo de https://meteum.ai/weather/pt-BR/concordia para ver como está organizada a previsão meteorológica. Também pode ser necessário aceder à API meteorológica para obter os dados de que necessita.
