Alguém conhece uma camera para exterior integrável com HA o mais baratinho possível
Nunca consegui usar ONVIF, eu uso o zoneminder ( pq tb gravo as imagens) e link o zoneminder com o HA.
A funcionar
- platform: ffmpeg
input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.XXX.XXX:554/ucast/11
Boas!
Alguém p.f. me podia ajudar, queria configurar duas cameras SriCam AP003.
Consigo entrar no browser directamente através de : http://192.168.1.11:81/img/cgi-bin/snapshot.cgi [c/ user, mas sem password…
Já tentei algumas configurações no configuration.yaml, mas sem sucesso…
Obrigado desde já.
@Bruno_Santos já tentaste:
camera:
- platform: mjpeg
still_image_url: http://admin:xxxxxx@192.168.1.11:81/cgi-bin/snapshot.cgi?
Onde diz admin coloca o teu username e onde diz xxxxxx coloca uma password, não tenho a certeza como se faz sem password.
Ou então
camera:
- platform: generic
username: teu_username
password: tua_password
still_image_url: 192.168.1.11:81/cgi-bin/snapshot.cgi
Experimenta por estes links a ver se consegues alguma coisa
| FFMPEG | rtsp:// | /ucast/11 |
| JPEG | http:// | snapshot.cgi?usr=[USERNAME]&pwd=[PASSWORD] |
| JPEG | http:// | snapshot.cgi?camera=[CHANNEL] |
ZOSI 1080 P
camera:
- platform: ffmpeg
input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://192.168.1.45:554/ucast/11
Boa tarde…
Será que alguém me consegue dizer se esta camera estabelece contacto com algum tipo de “cloud” ?
Deve ser rara a camera que não tem uma cloud própria. Podes sempre bloquear o acesso da camera à internet no router ou através do PiHole por exemplo.
Boa tarde…
Tenho uma Nivian ONV510 configurada no HA como recomendado (ver abaixo).
1º - O refresh leva cerca de 20~30 seg.
É possível por isto um pouco mais rápido?
2º - Esta camera tem um LED/modo de infravermelhos que é de acionamento manual.
É possível arranjar maneira de fazer a comutação pelo HA?
- platform: ffmpeg
input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://homeassistant:homeassistant@192.168.5.185:554/live/ch0
O refresh normalmente é de 10 segundos mas se clicares na imagem abre em maior com o feed em directo. Podes também usar a entrada framerate mas é preciso cuidado ao usar pois pode criar congestionamento na rede.
Quando ao modo IR se souberes o comando para activar podes criar um script com o comando e depois colocar um botão na UI.
Apesar de ter acrescentado o framerate a coisa está na mesma.
- platform: ffmpeg
input: -rtsp_transport tcp -i rtsp://homeassistant:homeassistant@192.168.0.30:554/live/ch0
framerate: 1
Quando clico na imagem até iniciar o feed directo leva 10 ou mais segundos. No entanto o raspberry está apenas com 25% de carga.
Quanto ao comando do IR não sei. Esperava que já alguém o soubesse
O Google é teu amigo, basta perguntar-lhe…
O problema do lag ao iniciar o feed em directo pode ter a ver com a configuração do stream. Tenta utilizar um stream sem ser em rtsp ou mesmo outra plataforma que não a ffmpeg.
ando aqui um pouco “às aranhas” a tentar descobrir o ip da minha cam" .
Corri o advance IP scanner no pc como outro aplicativo no telemovel e não config descobrir o IP dela. Através da aplicação que trás, consigo ver as imagens.
Alguma forma de conseguir descobrir o IP da camera ??
Se foi atribuído IP à camara através de DHCP podes ver no teu router o ip que lhe deu. Se é estático, não deve aparecer no router.
A camara pode estar com ip estático numa gama diferente e não estares a conseguir encontrar
eu agora consegui ver, mas dá-me sempre como desligado
Bom dia malta, alguém aqui tem uma escam QF 508?
Estou a pensar adquirir esta câmara e sei que tem sensor de movimentos. Será possível usar esse sensor no HA para enviar alertas com notificações para o Telegram com uma imagem quando detectar movimentos?
Muito Obrigado pela vossa atenção.
Cumps
Muito obrigado pela ajudam consegui com esta configuração :
camera:
- platform: mjpeg
mjpeg_url:
http://IP_DA_CAMERA:16510//videostream.cgiloginuse=USER_DA_CAMERA&loginpas=PASS_DA_CAMARA
Mas quando clico na imagem não carrega o straming… é normal?
Escam QF003
- platform: ffmpeg
input: rtsp://192.168.1.100:554/user=admin_password=zbXABbiN_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
BOAVISION - Câmera IP HD 720 p 1080 p
para 704x480
camera:
- platform: ffmpeg
input: rtsp://admin:@192.168.1.196:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=1.sdp?real_stream
para 1280x720
camera:
- platform: ffmpeg
input: rtsp://admin:@192.168.1.196:554/user=admin_password=tlJwpbo6_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
