Tenho uma Pen linksys, que consegue criar a rede “vtrust”, e ja consegui ligação xom sucesso à mesma, tendo adquirido inclusive um ip 10.x.x.x…
Mas depois nunca passa dos “pontinhos”…
Tenta ver se a tomada está mesmo em modo discovery, i.e. se está a piscar mais rápido e se aparece uma rede WIFI da tomada.
A mim aconteceu-me com uma das tomadas que mesmo carregando alguns segundos no botão ele ligava/desligava o relé mas não entrava em movo Discovery.
Depois de insistir 2 ou 3 vezes lá entrou…
Pois… Já tive um amigo que me jurava que a tomada dele não dava e que já tinha tentado imensas vezes… Quando fui tentar, deu logo à primeira…
Pelo menos aparece a rede wifi “smart xxxx”, e o led azul fica a piscar um intermitente mais rapido…
Talvez seja mesmo da pen, como foi dito…
Vou tentar mais algumas vezes, se nao conseguir tenho que ir pela alternativa…
Em princípio, se cria a rede e te consegues ligar a ela pelo tlm… Está a funcionar! Por vezes tens é de esperar bastante…
Obrigado pelas dicas, vou tentar mais umas vezes…
Boa noite, a mim aconteceu me o mesmo dos pontinhos, e só consegui alterando a ordem das instruçoes, passei a deixar a tomada ligada ja a corrente eletrica, sem estar no modo de emparelhar, e so depois de me aparecer a rede, é que liguei como mandam, o telemovel a essa rede, e coloquei em modo emparelhar a tomada, dai começou logo a flashar… ja se ligar a tomada depois da rede estar criada e depois do telemovel mas logo em modo emparelhar não funcionou… o porque não sei, mas esta foi a solução que funcionou para mim…
Recapitulando:
1 - Tomada ligada apenas à rede electrica
2 - Criar a rede wifi, sem ligar qualquer dispositivo à mesma
3 - Colocar a tomda em modo de emparelhamento
4 - Ligar à rede “vtrust-flash”
Foi assim?
No meu caso foi:
3- Ligar o telemovel á rede “vtrust-flash”
4 - começar a atualizaçao
Confirmo o modulo gosund fnuciona com botao fisica e conta energia
Alguem pode colocar aqui o configuration.yaml, com esta tomada a funcionar?
Já tentei “n” exemplos e ainda não consegui fazer leituras…
Ps: o meu configuration.yaml, ainda está “default”
name: "Sensor Consumo diário WCRC"
state_topic: "tele/TomadaWCRC/SENSOR"
value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Today"] }}'
unit_of_measurement: "kWh"
name: "Sensor Consumo Mensal WCRC"
value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Total"] }}'
name: "Sensor Consumo WCRC"
value_template: '{{ value_json["ENERGY"]["Power"] }}'
unit_of_measurement: "W"
custo_energia_diario:
friendly_name: "Custo Energia Diario"
value_template: >
{{states.sensor.sensor_consumo_diario_wcrc.state | multiply(0.4069) | round(2)}}
unit_of_measurement: "€"
custo_energia_mensal:
friendly_name: "Custo Mensal"
value_template: >
{{states.sensor.sensor_consumo_mensal_wcrc.state | multiply(0.4069) | round(2)}}
switch:
name: "Toalheiro WC Visitas"
state_topic: "stat/TomadaWCRC/POWER"
command_topic: "cmnd/TomadaWCRC/POWER"
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
retain: false
Basta fazer copy/paste para o configuration.yaml, e alterar o TomadaWRC para o nome que tenho no mqtt topic da tomada,correcto?
Obrigado pela partilha
Edit:
Já consegui colocar a funcionar, muito obrigado pela ajuda, mas o layout que tenho é muito diferente do que apresentam.
Tenho este aspecto:
sim isso mesmo.
se tiveres problema diz
Boas, o meu não me funciona…não consigo colocar os consumos, podes dar uma ajuda?
Tenho o switch criado e funciona on/off mas nao tenho os consumos… Tenho um BW-shp6
