Esta automação é para ligar um sonoff que esta programado nele para desligar a cada 30 segundos, preciso fazer uma automação que ligue cada hora, esta não da erro e nem ativa nem colocando só uma hora escolhida
- alias: 'Bom Ar C/ Hs e dias'
- platform: time
at: '18:00:00'
at: '19:00:00'
at: '20:00:00'
at: '21:00:00'
condition:
- condition: time
weekday:
- mon # Segunda
- tue # Terça
- wed # Quarta
- thu # quinta
- fri # sexta
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.sonoff_10003949a8 # Luz de leitura PC
- platform: time
at: '18:00:00'
- platform: time
at: '19:00:00'
- platform: time
at: '20:00:00'
- platform: time
at: '21:00:00'
infelizmente ainda não deu certo, até adicionei o sábado e domingo já q estamos na virada da madrugada. Veja como ficou o atua. Vale lembrar que estou usando uma lâmpada como exemplo
- platform: time
at: '18:00:00'
- platform: time
at: '19:00:00'
- platform: time
at: '20:00:00'
- platform: time
at: '01:45:00'
condition:
- condition: time
weekday:
- mon # Segunda
- tue # Terça
- wed # Quarta
- thu # quinta
- fri # sexta
- sat # Sábado
- sun # Domingo
Já passei os olhos sobre o tópico que indicaste e já tenho algumas configurações dessa forma.
Para introduzir as automações no formato acima descrito basta por exemplo copiar essa formatação para o ficheiro e editá-lo lá?
Contudo, descobri um pormenor, o qual esclarece um pouco o meu problema…
Hoje reparei que o relé que havia desligado ontem á noite, hoje estava ligado demanha e quando fui ver o histórico do HA vi que tinha sido ligado ás 01:00:00.
A dúvida agora coloca-se: porque razão ele está a fazer trigger á automação do relé ás 01:00:00 quando introduzi no HA para ligar ás 02:00:00?
ou seja, está ligando uma hora mais cedo do que a hora introduzida…!
Penso que não será esse o problema porque é uma placa DENKOVI e não está a funcionar autónomamente e é esquesito estar a executar uma hora extata mais cedo, e além disso, experimentei ligar outro dispositivo diferente e acontece o mesmo…
Como sei qual é a hora que está configurada no HA?!
