Aquecedores controlados pelo HA
Olá.
Estou a querer aumentar a disponibilidade de aquecimento elétrico em casa e gostava de os controlar através do HA.
Até agora, só vi referência a uns Rointe e Mill, mas não sei se serão bons.
Conhecem produtos que sejam de fácil integração? Seriam acedidos por que meio, wi-fi?
Em termos de eficiencia energetica ( de investimento inicial não) optava por AC :wink:
Há por ai um topico que se aborda esse assunto do controlo dos aqeucedores
Obrigado. Vi um tópico que fala no assunto, mas sobretudo sobre controle de aquecedores “burros”, contactores, etc. Foi nesse que ouvi falar dia Mill.
Era a esse tópico que se referia?
Ah, bem sei da eficiência dos ac, mas não aprecio…
Cumprimentos
Sim é esse tópico, onde a ideia principal é aproveitar o que se tem por casa.
Qt a AC de facto há muita gente que não se dá bem, as grds vantagens são de facto os optimos rendimentos, facilmente chegam a gastar 4 vezes menos para fazer o mesmo serviço.
4 vezes? Tinha ideia de que a eficiência era de 300%, ou seja, 3 vezes… Claro que ainda assim é fantástico…
Está certo, 4 vezes mais é igual a 300% mais :wink:
As eficiencias variam com as marcas e modelos, ainda não fui à procura, mas já me falaram em equipamentos de geotermia com eficiencias superiores a 4
Já agora, como são feitas essas comparações ao certo? Num ambiente controlado? Ou isso é só contas? Sabem de alguma referência que explique isso?
Referes-te às eficiencias ?
Fazem parte das caracteristicas dos equipamentos de AC e bombas de calor , costumam aparecer descritas.
Sim, tenho essa ideia. Queria era perceber como se chega a esses valores, se de forma empírica ou analítica…
Não são empiricos de certeza.
Exemplo aproximando do que representam em €uros a eficiencia , um aquecedor que gaste 1000W produz 1000W de calor , um AC com COP 4 , para produzir os mesmos 1000W de calor vai consumir apenas 250W.
Contas rapidas … dando um exemplo de 3 meses de inverno com aquecedor ligado por exemplo 4h/ dia ira consumir 360kW x 0,22€/kW =>~ 80€ , com um AC teriamos um custo aprox. de 20€.
Um extracto sobre os coeficientes que indicam a eficiencia energética.
Os termos COP (coeficiente de desempenho) e EER (rácio de eficiência energética) descrevem a eficiência de aquecimento e arrefecimento dos sistemas de ar condicionado. Indicam o rácio de aquecimento ou arrefecimento fornecido por uma unidade relativamente à quantidade de eletricidade fornecida para o gerar. Assim, se um sistema de ar condicionado gerar 5 kW de calor com 1 kW de eletricidade fornecida, o seu COP é de 5,0. De igual forma, se um sistema de ar condicionado gerar 5 kW de frio com 1 kW de eletricidade fornecida, o seu EER é também de 5,0. Quanto mais elevado o COP e o EER, maior eficiência energética possui o equipamento.
Estes valores podem variar com as condições onde são instalados os equipamentos, em climas extremos perde muita eficiencia.
seria, mas não são 300% mais, são 300% vs 100% que também não são 100% mais…
geotermia até acredito que tenham 10…
300% , 100% é muita conta…
vamos ficar pelos COP 5 x no AC , vi para umas marcas já com COP´s dessa ordem grandeza.
Geotermia não faço ideia como andam os COP, mas tem obrigação de ter COP´s superiores.
Para quem tenha interesse, parece que os aquecedores da ADAX também podem ser integrados, mesmo que pareça experimental. Alguma discussão aqui: https://community.home-assistant.io/t/adax-neo-wifi-modern-electric-wall-heater-home-automation-heating/26832/56
O desenvolvedor da integração afirma que em breve vai haver alternativa para controlar localmente os aquecedores.
Há uma outra marca norueguesa que tem modelos com wifi, mas aparentemente ainda sem qualquer integração no HA: https://community.home-assistant.io/t/beha-wifi-heaters/156957
Cumprimentos
Atenção que em países muito frio, pode-se obter uma eficiência maior porque se vai buscar aquecimento em outras fontes de calor. Por exemplo, se meteres uma esfera feita em tubos, abaixo do solo onde a a temperatura é maior, vais buscar o aquecimento da água que, à superfície, estaria muito próxima do zero. Tirar a água do zero para 37ºC é um esforço muito maior do que se fosse de 12-14ºC para os mesmos 37ºC, aumentando assim eficiência do sistema.
No mais, é a eficiência do equipamento para entregar ar quente ou frio. Contudo, há uma lei que define o máximo: Nada se perde nada se cria, tudo se transforma. Logo, 1kW nunca irá gerar mais que 1kW, se não já teríamos o “moto contínuo”.
Os AC são interessante nesse campo , com apenas 1KW (consumo electrico) , consegues transferir 4 a 6kW (de calor ou frio) para dentro de casa.
Ou seja um AC de 1kW de consumo e com COP de 6 , faz o trabalho de aquecimento de 6 aquecedores de 6kW
Se ainda for relevante, adicionei uma integração via HACS para estes aquecedores.
