Boa noite comprei uma echo dot 3 geraçao da amazon, mas estou com dificuldades em configura-la no homeassistant, alguém sabe de um bom tutorial? para ja queria configurar como media player tts… e depois mais a frente ir adicionando comandos de voz entre outras funcionalidades.
obrigado
ja estava nesse topico, mas esta-me a dar erro ou seja nao apareçe a alexa… ja fiz o que dissem nao é assim tao simples…
Boa noite.
Já tenho os meus Echo’s. Estou “apanhado” com o funcionamento deles. A Alexa é fantástica. Estão a funcionar muito bem. Consegui emparelhar as lâmpadas yeelight sem problema, o Broadlink RM mini e o spotify. Desconfio que o Broadlink não está a funcionar. Encontrou o device facilmente com a app IHC mas quando tento ligar ou desligar a televisão nada acontece. Tudo o que é tasmota nada funciona sem a cloud. Dizem que com o Node-Red consegue-se. Só que agora, a instalação do Node-Red está a dar-me problemas. Não consigo entrar nele. Fiz Port Forwarding na 1880 mas nada. Lá está o meu router a dar-me “cabo da cabeça”. Como estou com pouca vontade de gastar 5 Euros mensais na cloud, vou esperar por outras soluções. Se não surgirem , lá tem que ser.
Cumprimentos
Sebastião
Estás a aceder dentro ou fora de casa?
Dentro e fora (ip e DuckDns)
Dentro de casa não precisas de fazer port forwarding da porta. Tenta aceder a https://<ip_do_ha>:1880 e diz como correu.
Ok Jorge.
Vou ter primeiro que reinstalar o hassio. Não arranca depois da ultima actualização que fiz. O problema é que o meu último backup é do dia 25. Vou partir pedra.
Depois digo alguma coisa.
Cumprimentos
Sebastião
a minha alexa funciona bem dentro do HA, como media player, queria era coloca-la a falar por tts em pt com a voz do grabiel e nao consigo, só consigo que fale em tts mas em ingles e fala tao rapido que nao se percebe bem…
Configurar alexa como media player no home assistant:
1º dentro da raiz do nosso Home assistant (ficheiros de configuraçao) criar as seguintes pastas:
custom_components/media_player
2º entrar na pasta (terminal) :
cd custom_components/media_player/
3º fazer download do ficheiro alexa.py e colocar dentro do directorio media player antes criado
https://github.com/keatontaylor/custom_components/blob/master/media_player/alexa.py
4º no ficheiro configuration.yaml adiçionar o seguinte:
- platform: alexa
email: !secret email_alexa_amaz
password: !secret password_alexa
url: amazon.com
(com o nosso email e passe para aceder a alexa (atençao que nao leva aspas" )
5º entrar no nosso homeassistant e colocar o captcha gerado pela alexa…
6º ir as entidades e ver qual o nome da nossa alexa media player . (No meu caso: - media_player.henriques_echo_dot … )
e pronto já aparece a alexa media player !
tuturial para alexa tts:
TTS POLLY ALEXA DOT
- alias: alexa_dot_13
platform: time
at: '13:00:00'
entity_id: media_player.henriques_echo_dot #////////////// alterem aqui para o nome do vosso media player
message:
hi how are you ? it's 13 o'clock
- service: shell_command.play_sound
Problema não faz vozes em pt ? como coloco a falar em pt ? E em ingles reproduz muito rapido…
com o kodi dava em pt : atraves:
config.yaml
Text to speech
tts:
- platform: google
#languague: PT
- platform: amazon_polly
aws_access_key_id: !secret pooly_id
aws_secret_access_key: !secret polly_password
text_type: ssml
voice: Cristiano
#voice: Ines #PT VOZES
e depois na automaçao:
TTS POLLY
- alias: teste de horas
platform: time
at: '12:00:00'
- service: tts.amazon_polly_say
#entity_id: media_player.samsung_tv_remote #////////////// alterem aqui para o nome do vosso media player
entity_id: media_player.kodi #////////////// alterem aqui para o nome do vosso media player
message: >
<speak><amazon:auto-breaths frequency='medium'>OLÁ TUDO BEM? É AGORA MEIO DIA.</amazon:auto-breaths></speak>
como consigo fazer isto mas com a alexa media player ? vozes em pt ? alguem sabe ?
Boa noite Jorge
Desculpa ainda não ter dito nada, mas, não bastava ter que reinstalar o hassio como também tive que alterar o ip do hassio em todos os dispositivos baseados no 8266. O ip, não sei como, deixou de estar estático e foi alterado. Ainda perdi algum tempo à procura da possibilidade de repor o ip perdido mas como não encontrei decidi alterar o que tinha de alterar para o novo ip. Foi quase uma directa mas neste momento, finalmente, as coisas estão como devem estar, excepto o Samba e o IDE que não aceitam o Start. Em relação ao Node Red, desisti. Perdi a cabeça e subscrevi a cloud. Não há dúvida que funciona muito bem. Até o Broadlink RM mini funciona. A Alexa já liga e desliga a TV
Desculpa o post ser comprido e tratar problemas diversos que não estão relacionados propriamente com o tópico.
Vou abrir na categoria dúvidas um tópico relativo ao ip estático no hassio para ver se não volta a acontecer a mesma coisa.
Cumprimentos
Sebastião
Boas pessoal,
Acabo de integrar o Alexa com HA sem passar pela cloud do HA
espero poder ter um bocado de tempo para fazer o tutorial.
Boa noite,
Quando colocar o tutorial vai ter mais um seguidor.
Grato.
Boa tarde Tiago,
Consegues partilhar alguma informação sobre o procedimento que executaste? É que o período de trial do Nabu Cloud está a terminar
Obrigado Ricardo, impecável!
Desculpa, algumas semanas que não vinha aqui.
