Estou a tentar montar o emu sistema de alarme no HA, usei a integração do ALARMO e já consigo ter algumas automações simples, no entanto a casa onde estou tinha um sistema antigo instalado que não estava em uso, basicamente com uma sirene exterior e cinco sensores PIR ligados a uma central.
Nesta primeira fase estou a tentar ligar a sirene… a minha intenção é ligar a sirene ao HA para poder disparar sempre que o alarme seja accionado. a Sirene está a funcionar contudo não sei como a ligar ao HA - deixo aqui fotos da placa da sirene (tem que ser alimentada). Alguma dica?
ainda bem que são bons desafios…eu no básico e na maior parte das integrações até me safo, mas quando requer ligações, cabos e fichas começo a ficar perdido E obrigado pelas dicas que têm ajudado bastante!
Aqui o desafio tem sido adaptar um sistema de alarme antigo no HA e aproveitar o material que tinha
Seguem aqui algumas fotos com melhor leitura (espero).
Não é igual, mas é parecido!!!
Pelo que percebi, alimentar com 12v DC nos contactos 4 (+) e 5 (-), para fazer tocar, injetar também 12v DC nos pinos 1 (+) e 2 (-).
Obrigado Rui…Percebo que tenho que alimentar a sirene…e no setup em que ela estava…a alimentação era feita via um quadro com touchpad para ligar/desligar e que por sua vez era alimentado à corrente (são esses seis fios coloridos que estão ainda ligados)…contudo a minha ideia era deixar esse setup e linkar a sirene diretamente ao home assistant…
dependendo do que queres, um shelly poderia chegar.
pelo que percebi do esquema que o Rui deixou aí, consegues atuar o strobe e a sirene separadamente.
se te interessar, consegues ate ter feedback do switch de tamper da sirene no home assistant
experimenta uma coisa:
passa o jumper da bateria para OFF (problema para depois)
passa o jumper de tamper para OFF (outro problema para depois)
aplica 12V DC nos pinos 4 (+) e 5 (-)
c/ multimetro mede a tensão entre os pinos 2 e 5, e entre os pinos 3 e 5 (usando o 5 como negativo em ambos)
depois conta que tensões obtiveste! (presumo que vás ter algo como 5v/12v, e que para disparar o strobe/sirene basta levar o respetivo pino - ao negativo da fonte)
finalmente tive aqui um tempo para voltar ao tema e testar a sirene… segui os passos sugeridos …
mal injectei corrente nos pinos 4 e 5, tal como esperado, a sirene começa logo a tocar…mudando o tamper para off…fica o sistema ligado e a sirene para…
assim que aplico corrente nos pinos da sirene e do strobe ambos funcionam. tal como sugerido
-relativamente as medições ambas as tensões 2 e 5, e entre os pinos 3 e 5 dá 4,74 V.
A questão agora é qual a sugestão para a integrar com o HA?, presumo que com o tamper on se pusesse um shelly a ligar/desligar quando dispara o alarme, barulho já iria fazer
também andei fugido disto… e tive que me ir relembrar de onde andávamos!
do que testaste, parece fazer sentido com o que vi no tal manual.
agora, daqui para a frente diria que tens 2 opções:
a simples: voltas a meter o jumper de tamper a on, desligas os fios do botão de tamper e metes apenas um shelly a cortar ou dar alimentação à sirene qd queres que ela dispare (sugeria-te o shelly 1 gen3 [ou gen4 se tiveres interesse em zigbee/matter] que podes alimentar direto dos 12VDC)
a mais complicada: usar algo como um esp32 c/ esphome para interagir com os diversos I/O da placa. conseguirias tirar proveito de todas (ou quase todas) as funcionalidades originais da sirene
tudo depende do que queres e se te queres aventurar
