@diogojfpiedade, ora aqui vai:
Esta é a consola de comando:
E por exemplo quando está armado parcial tens que obriga a introduzir um código que é especifico para cada utilizador.
Eu criei um painel de status:
E ainda um outro para os sensores:
Não percebo muito bem a pergunta de alterar o estado dos sensores… os sensores reportam o estado e podes efetuar o que quiseres a partir daí. Cada sensor cria 2 entidades, um binary sensor
e uma entidade do tipo “select” que permite fazer um bypass a sensor para por exemplo armar o alarme:
depois de criares as automações podes usa-las como widgets no telemovel:
ou ate no relogio:
O protocolo de comunicação entre os sensores é proprietario e na Europa funciona na frequencia de 868Mhz e encriptado e vai trocando os codigos (rolling codes) de x em x segundos para evitar o hacking.
A Visonic é originalmente Israelita e foi posteriormente adquirida pela Tyco. É sem duvida uma das lideres mas há outras marcas igualmente boas que ja foram aqui referidas.
Em termos de aquisição , tens uma loja online que tambem tem loja fisica que é a casa automatica e que enviam. Há outras empresas em Portugal com a representação da Visonic.
https://www.casautomatica.net/categoria/alarmes
Encontras tambem na amazon ou noutras lojas fiaveis on-line.
