Ajuda Ligações | ESP32 + Relays + Botão Pressão
Tenho um ESP32 a controlar um PIR e uma placa de 4 Relays, a funcionar com ESPHome
Alguem me consegue ajudar no esquema e eventual configuração do ESPHome, para colocar 4 “Push Buttons” para controlar manualmente cada uma das Relays?
A ideia é ativar cada uma das relays a partir do HA/NR/… ou manualmente carregando no respetivo botão
Esquema atual a seguir:
Esquema
Cumprimentos
Ligar os botões é igual ao PIR só não precisas do Vcc
Quanto à configuração, está explicito no site deles, caso tenhas dúvidas mais específicas diz
Obrigado @ricreis394
Então se compreendi correctamente será como está no diagrama a seguir e respetivo yaml parcial
Só mais uma pergunta, a distancia entre o ESP32 e os botões e PIR é cerca de 3 mts e vou usar cabo UTP pata fazer as ligações:
Será que vais existir alguma perda usando este cabo?
switch:
  - platform: gpio
    pin: 33
    inverted: True
    restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
  - platform: gpio
    pin: 25
    inverted: True
  - platform: gpio
    pin: 26
    inverted: True
  - platform: gpio
    pin: 27
    inverted: True
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: 13
    device_class: motion
  - platform: gpio
    name: "Press Switch 1"
    pin: 16
    mode: INPUT_PULLUP
    inverted: True
    on_press:
        - switch.toggle: Relay_1
  - platform: gpio
    name: "Press Switch 2"
    pin: 17
    mode: INPUT_PULLUP
    inverted: True
    on_press:
        - switch.toggle: Relay_2
  - platform: gpio
    name: "Press Switch 3"
    pin: 18
    mode: INPUT_PULLUP
    inverted: True
    on_press:
        - switch.toggle: Relay_3
  - platform: gpio
    name: "Press Switch 4"
    pin: 19
    mode: INPUT_PULLUP
    inverted: True
    on_press:
        - switch.toggle: Relay_4
Isso mesmo
Penso que não deverá haver problema, mas como a voltagem é baixa só experimentando para tirar a dúvida
uso botoês com mais de 20 metros sem problemas.
