Ajuda cover garagem
Pessoal,
Tenho estado a configurar o meu portão e criei uma cover para o comando sendo que tenho 2 reed switch um para aberto e outro para fechado.
A configuração é:
cover:
    covers:
      portao_garagem:
        friendly_name: "Portão Garagem"
        position_template: >-
          {% if is_state('binary_sensor.garagem_aberta','on') %} 100
          {% elif is_state('binary_sensor.garagem_fechada','off') %} 0
        open_cover:
          service: switch.turn_on
            entity_id: switch.portao_garagem
        stop_cover:
        close_cover:
        icon_template: >-
            mdi:garage-open
          {% else %}
            mdi:garage
O que acontece é que a seta para cima não funciona, nem permite clicar é como se fosse apenas uma imagem.
Como posso resolver isto?
Outra duvida é posso adicionar restrições em função de cada reed swithc, isto é se estiver fechado apenas permite clicar no abrir e vice versa.
Os três botões que criaste do cover estão a fazer exatamente a mesma coisa que é ligar o switch portao_garagem
Sim, podes. No position_template, se estiver a 100 significa que está aberto então só te deixa fechar, se estiver a 0 significa que está fechado, só te deixa abrir.
Uma observação: no position_template, quando verificas o estado do binary_sensor.garagem_fechada não deveria ser o on em vez de off?
Obrigado pela resposta.
Em relação a estarem a fazer a mesma coisa é pk o comando do portão e por pulso no mesmo input que liga e para e inverte o sentido.
Em relação ao resto já troquei para ‘ON’ e mesmo assim não consigo que assuma qualquer comando na seta para cima.
cover:
    covers:
      portao_garagem:
          {% if is_state('binary_sensor.garagem_aberta','ON') %} 100
          {% elif is_state('binary_sensor.garagem_fechada','ON') %} 0
        open_cover:
        stop_cover:
        close_cover:
        icon_template: >-
            mdi:garage-open
          {% else %}
            mdi:garage
Pelo que vejo tenho o cover sempre neste estado:
Mas os sensores mudam, logo os binary é que não devem estar a funcionar.
O que poderá ser?
como altero as imagens dos sensores?
Pelo que vi já tinhas feito um post antes sobre este assunto.
Não necessitas de 2 sensores para saberes se o portão está aberto ou fechado. Podes usar só 1 sensor reed ou um switch.
Aproveitei e editei o meu post com mais informações que podem ajudar-te a configurar a abertura do portão de garagem e a dar-te a informação se o portão está aberto ou fechado.
Se precisares de mais alguma informação avisa.
