@karma com o tasmota consegues fazer isso, mas deixa me confirmar com o @Maddoctor qual o bin que devas flashar. @Maddoctor sonoff-sensors? ou o bin normal?
Bem, em principio eles funcionam como uma espécie de interruptor, portanto não é precisa nenhuma versão especial… Deverá ser tão “simples” como configurá-los como switch e depois criar um Relay “virtual” associado a cada um desses Switch.
Da mesma forma que um Reed…
Depois é uma questão de escolher o switchmode apropriado…
@Maddoctor Não percebi bem essa parte de depois criar um relay “virtual” para ambos…Já consegui ver no console do Tasmota que os 2 sensores estão a trabalhar. Mas ambos estão no mesmo topic:
00:28:27 MQT: stat/sonoff/POWER = ON
00:28:29 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
00:28:29 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
00:28:36 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}
00:28:36 MQT: stat/sonoff/POWER = ON
00:28:39 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
00:28:39 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
00:28:44 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}
00:28:44 MQT: stat/sonoff/POWER = ON
00:28:46 MQT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"OFF"}
00:28:46 MQT: stat/sonoff/POWER = OFF
Depois no HA, o binary_sensor que criei está a comandar os 2… O que estou a fazer mal?
Se puderes evitar usar o d3, é melhor… Usa antes o d1 ou o d2.
Falta-te criar um relay2, tal como criaste um relay1… Para isso usa um pino qualquer…
A minha sugestão de ligações é, por exemplo:
Sensores ligados a d1 e D5. D1 e D5 configurados, respectivamente como switch1 e switch2. D2 e D6 configurados respectivamente como relay1 e relay2… E deve estar…
Depois os tópicos passam a ser POWER1 para o sensor ligado ao D1 e POWER2 para o ligado ao D5.
@karma, agora abre um tópico na partilha de projectos e tira uma fotos da ligação disso, e coloca as configs que usaste, ou seja apresenta esse projecto à malta
