Eu estou a necessitar de ajuda com os comandos de voz na Alexa para os estores, e pelo que estou a perceber tenho de usar o node red.
Já o tenho instalado no HA, mas ainda falta, até ter os estores a trabalhar.
Podes ajudar ou recomendar algum video ou tutorial ?
Olá @andrefilipecruz só conheco uma pessoa que tenha alexa e estores, talvez o @brunohorta te possa ajudar nesse sentido. Acho que ele usa esses funções.
Que comando de voz usas?
Estou a usar um sonoff dual e os estores não são reconhecidos pela alexa, pelo que não posso usar algum tipo de comando.
Se alterar a emulação do sonoff para Belkin WeMo ou Hue Bridge a Alexa não reconhece os dois switch’s ( subir e descer ).
Eu comecei apenas na semana passada com o Alexa e o hardware para integrar os estores ainda não chegou, pelo que não te consigo dar dica para o caso em concreto, mas de uma forma genérica, podes criar um script no homeassistant que te faça a abertura dos estores, certo?
A ideia seria criar um script ou scene com nome: open_living_room_roller_shutter
Depois será apenas uma questão de dizeres: “Alexa, call open_living_room_roller_shutter”
É muito básico pois terias de criar um para cada dispositivo, mas é capaz de dar para o que precisas.
@RodolfoVieira @andrefilipecruz Eu tenho estores e Alexa a funcionar.
O meu código é este:
alexa:
smart_home:
entity_config:
cover.estore_cozinha_level:
Para abrir e fechar eu digo Alexa, turn on Kitchen cover para definir uma posição exacta Alexa, set Kitchen cover to 50%
A integração da minha Alexa com o Home Assistant está a ser feita por HAASKA e não por Node-red
@ricreis394 recomendas algum tutorial para instalar o haaska ?
Como os que vi são antigos, os menus das paginas de desenvolvimento são diferentes dos menus dos videos.
No github do haaska, eles mencionam um site do tutorial completo.
@ricreis394, O tutorial que supostamente era o mais recente está incompleto.
https://github.com/mike-grant/haaska/wiki/Setting-up-Haaska .
