Yep, são compatíveis com tudo o que é Zigbee.
Já alguém experimentou estas CC2531 com antena? será que justifica vs a normal com antena integrada no que toca ao sinal?
Bem vindo @jorgep320 e não esqueças de ler nos nossos Termos do Serviço/Regras e a FAQ.
O CC2531 com antena tem uma cobertura superior à versão sem antena externa mas existem diversas variáveis que influenciam o sinal. Canal utilizado, posição do equipamento, altura a que está colocado, tipo de construção, tudo isto influencia o sinal.
Obrigado, @j_assuncao.
Já sou leitor do forum à algum tempo e já tenho bastantes coisas a funcionar no HA, Preciso de melhorar a resposta dos sensores de movimento exteriores da Philips Hue e estou a ver a melhor solução devido às limitações da bridge da philips(que tem delay de 5s) que para sensores é impensável.
Com o Z2M tens mais flexibilidade com os sensores de movimento pois podes, por exemplo, configurar durante quando tempo eles dão sinal de detecção de movimento. Eu uso os sensores de movimento da Xiaomi que por defeito dão sinal durante 30s e alterei para 15s para ficarem com mais “sensibilidade”.
Sim é muito mais versátil nesse aspecto, Obrigado, vou avançar para esta solução
Com os da aqara?
Como é que fizeste isso sem alterar o hardware?
Basta adicionar a linha occupancy_timeout: xx às configurações do sensore na config do Z2M. Isto está descrito na wiki do Z2M, basta lá ir ler…
ok, mas alterando o valor imaginemos para 15s, fica sem sinal de movimento após esses 15s mas enquanto não passar os 60s não volta a detectar movimento, certo?
Pelo menos é o que me acontece…
Não, se configurares 15s e tiveres movimento o sensor vai dar sinal de movimento durante os 15 segundos. Se 1s depois detectar movimento vai dar sinal durante mais 15s.
Eu já testei e não dá…
Alterei para 15s…
Ele detecta movimento, passam os 15s e fica sem movimento mas se eu passar à frente não dá movimento outra vez, só passados 60s após a primeira vez…
Se não estou a ver mal, não dá sem fazer uma alteração a nível de hardware…
Ou estou a ver mal?
No meu funciona como te disse. Tens o Z2M e o firmware do CC2531 actualizados?
do Z2M tenho…
O do CC2531 não deve estar pois após o ter flashado nunca mais lhe mexi…
No arranque aparece como undefined:
zigbee2mqtt:info 9/8/2019, 1:41:02 AM Coordinator firmware version: 'undefined'
Para o actualizar teria de o flashar novamente certo?
E qual o firmware mais recente e a funcionar? O do addon?
EDIT:
já flashei a última versão e continua a não dar…
Já agora o sensor é o Aqara RTCGQ11LM
@nunocouto Bom dia. Comprei ontem o mesmo sensor de movimento. (E1745). Penso que já deves ter resolvido o problema do teu pois o teu poste é de Agosto. Se não o resolveste, vê novamente pois o meu está a funcionar impecável. Não fiz integração manual mas sim a automática.
Cumprimentos
não, continuo com os tais 60 segundos…
Não tens este delay? Não te detecta apenas um movimento nessa janela de 60s?
esse é o comportamento default dos sensores xiaomi… só consegues mudar com um hardware mod… E, por favor, respeitem os assuntos dos tópicos…
O meu sensor aparece assim
(0x000d6ffffe358839): E1525 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
Bom dia a todos, Viva @j_assuncao eu ando aqui enrascado com o Zigbee2mqtt…
Contando a história, tenho o HA instalado num PI 4 e tenho diversos equipamentos já integrados, incluindo sensores zigbee da xiaomi (movimento, T&H, portas, etc) utilizando o HUB da xiaomi. No entanto, gostava de passar para o zigbee2mqtt, que já tenho instalado e penso configurado (mas talvez mal). No entanto, quando tento adicionar um sensor T&H da Xiaomi não o detecta.
Info:
- Versão: 1.18.1-1
Configuração:
data_path: /share/zigbee2mqtt
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: 'mqtt://192.###.#.###:####'
user: ########
password: ###########
serial:
port: /dev/ttyACM0
advanced:
log_level: info
pan_id: 6754
channel: 11
network_key:
- 1
- 3
- 5
- 7
- 9
- 11
- 13
- 15
- 0
- 2
- 4
- 6
- 8
- 10
- 12
- 13
availability_blocklist: []
availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
port: 8099
experimental: {}
socat:
enabled: false
master: 'pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777'
slave: 'tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5'
options: '-d -d'
log: false
Log
[s6-init] making user provided files available at /var/run/s6/etc...exited 0.
[s6-init] ensuring user provided files have correct perms...exited 0.
[fix-attrs.d] applying ownership & permissions fixes...
[fix-attrs.d] done.
[cont-init.d] executing container initialization scripts...
[cont-init.d] socat.sh: executing...
[11:11:37] INFO: Socat not enabled, marking service as down
[cont-init.d] socat.sh: exited 0.
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: executing...
[11:11:38] INFO: MQTT available, fetching server detail ...
[11:11:38] INFO: Previous config file found, checking backup
[11:11:38] INFO: Creating backup config in '/share/zigbee2mqtt/.configuration.yaml.bk'
[11:11:38] INFO: Adjusting Zigbee2mqtt core yaml config with add-on quirks ...
[cont-init.d] zigbee2mqtt.sh: exited 0.
[cont-init.d] done.
[services.d] starting services
[services.d] done.
[11:11:39] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
> zigbee2mqtt@1.18.1 start /app
> node index.js
Zigbee2MQTT:info 2021-05-16 11:11:44: Logging to console and directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2021-05-16.11-11-43' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2021-05-16 11:11:44: Starting Zigbee2MQTT version 1.18.1 (commit #1.18.1)
Zigbee2MQTT:info 2021-05-16 11:11:44: Starting zigbee-herdsman (0.13.71)
Zigbee2MQTT:info 2021-05-16 11:11:47: zigbee-herdsman started
Zigbee2MQTT:info 2021-05-16 11:11:47: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20190425,"transportrev":2},"type":"zStack30x"}'
Zigbee2MQTT:info 2021-05-16 11:11:47: Currently 0 devices are joined:
Zigbee2MQTT:warn 2021-05-16 11:11:47: `permit_join` set to `true` in configuration.yaml.
Zigbee2MQTT:warn 2021-05-16 11:11:47: Allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:warn 2021-05-16 11:11:47: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
Zigbee2MQTT:info 2021-05-16 11:11:47: Zigbee: allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:info 2021-05-16 11:11:47: Started frontend on port 0.0.0.0:8099
Zigbee2MQTT:info 2021-05-16 11:11:47: Connecting to MQTT server at mqtt://192.###.#.###:####
Zigbee2MQTT:info 2021-05-16 11:11:48: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info 2021-05-16 11:11:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Zigbee2MQTT:info 2021-05-16 11:11:48: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"1.18.1","coordinator":{"meta":{"maintrel":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"product":2,"revision":20190425,"transportrev":2},"type":"zStack30x"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0x00124b0014d9788b","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.18.1"}'
Quando clico durante algum tempo para efectuar o reset do sensor, ele pisca as 3 vezes, mas o sistema não o detecta.
Obrigado pela ajuda…
