Olá, alguém tem alguma solução de sirene que seja compatível com o homeassistant. Wifi ou zigbee.
Idealmente que tenha alguma bateria…
Pretendes uma solução pronta a instalar ou diy?
depende das potencialidades do projecto.
gostava de algo chave na mão para integrar com o zigbee2mqtt.
Mas se existir algum projecto opensource, ou que seja implementado.
O meu problema não é a sirene em si, é mais o redundância com baterias caso aquilo seja desligado da corrente etc…
Essa Sirene é para colocar dentro de casa ou na rua? se for na rua tens que ver a Lei, pois acho que existe uma lei referente a isso (não tenho a certeza) e existe baterias a 12v que podes ligar à sirene como têm os carros.
Tenta nos explicar o que queres fazer na realidade…
Obrigado pela resposta Rodolfo.
A sierene é para colocar na garagem mas tem que ter uma bateria caso cortem a alimentação.
Gostava de algum produto já feito zigbee/wifi para integrar com o homeasssistant.
Não queria estar a ligar a baterias, mas sim um produto já minimamente integrado e que fosse acessível no preço.
Não sei se estas são compatíveis com o homeassistant. (zigbee2mqtt) exemplo:
https://www.alibaba.com/product-detail/home-alarm-system-smart-zigbee-alarm_60615441326.html
ou
Conseguisse alguma solução?
Isto é simples, compras uma sirene banal e ligas a um ESP8266 ligado a módulos de relés. Fazendo distribuir a tensão que precisas para a sirene. Metes tasmota no ESP e configuras tudo no HA
Normalmente as sirenes já vêm com opção de incorporar bateria
uma pesquisa rápida mostra muitas ideias: https://www.google.pt/search?rlz=1C1CHBD_pt-PTPT771PT771&biw=1587&bih=998&tbm=isch&sa=1&ei=YPJmXPGRAr3MgwerxaGYCg&q=siren+esp8266&oq=siren+esp8266&gs_l=img.12…0.0…40252…0.0…0.0.0…1…gws-wiz-img.vVqpOAo-GUI
