Algum de vocês tem o zanzito a funcionar correctamente para as notificações?
Agora com a nova versão do HA, ele deixou de funcionar Sei que deixou de ter suporte, mas para mim era o melhor de todos. O Ariela derrete-me a bateria ( ha montes de reports no XDA sobre isso ) assim como a localização não é muito certa… pela menos para mim.
Dai ter voltado ao Zanzito… mas como perdi as notificações, passei-as para o Telegram! Massssssss… como aqui para o Cartaxo ha bruxas por tudo e por nada… não consigo mudar o toque de notificações do telegram de forma a diferenciar o tipo de alerta que recebi.
É que o Telegram usa o mesmo do prog de SMS … Whatsapp … etc.
Aceito ideias malta
A minha configuração é perfeitamente normal e a única parte que tens de ter em atenção é a da localização. Certifica-te que tens uma versão recente, de preferência igual ou superior à 1.3.4.2, pois foi introduzido um novo campo nas configurações de localização.
O que tenho na minha configuração do Device Tracker é:
Device Tracker: ACTIVO
Device Tracker - Mobile App: ACTIVO
Device Tracker - See: INACTIVO
Tracking Mode: GPS
Updates Period: 5 MINUTES
Updates Position: 50 METERS
Accuracy: 200 METERS
Este ultimo campo, Accuracy, é muito importante pois impede que sejam enviados dados de localização se a margem de erro do GPS for superior a X metros. Isto evita que quando te encontras num local com pouco ou nenhum sinal de GPS (dentro de um edificio, num tunel, no metro, etc.) não sejam enviadas localização que por vezes saltam várias centenas de metros do local onde te encontras e com isso poupa também bateria.
Numa próxima actualização da Ariela, irão aparecer algumas novas funções sugeridas por mim e também a tradução para Português de toda a aplicação (feita por mim ).
Impecável… Amanha ja vou tratar disso.
Eu tb ja entrei em contacto com o DEV por causa de um BUG e dei a ideia de podermos alterar o som de notificação para diferenciais das demais apps que temos nos dispositivos.
Ficou na wish list … A ver vamos.
@ - Foi mais forte que eu… ja está instalado com a “tua config” Amanha dou feedback.
Já que se fala no ariela eu queria usar para presenças por Wi-Fi mas não consigo que funcione. Alguém tem o ariela a funcionar por Wi-Fi para presença? Aparece sempre como estando fora quando estou em casa.
@j_assuncao eu sei que funciona com essas redes todas. Contudo eu gostava de usar o modo de rastreamento por Wi-Fi. Mas não está a funcionar porque quando chego a casa o device tracker do ariela continua como “not_home”. Mesmo após algumas horas em casa. Não consigo perceber o porquê.
Ahhh… Isso não funciona exactamente como estás a pensar.
Podes por na mesma o rastreamento por GPS mas o que tens de fazer é configurar devidamente as opções de IP interno, IP externo e redes WiFi de casa. Quando a Ariela detecta que estás ligado a uma rede que configuraste como sendo doméstica (podes configurar várias, eu tenho 4) ela passa-te automaticamente para Home
Tb já tu e esse problema… Agora pare e que a coisa está melhor. Vê se não tens a optimização da bateria activada para o Ariela.
Confirma isso… Estou com a config do @j_assuncao e está a funcionar bem ate ver.
@j_assuncao eu tinha configurado as redes de casa também. Vou testar novamente a ver o que dá. Já agora, neste momento não tenho o mqtt configurado mas no HA se for pesquisar por device tracker aparece lá ainda as opções da ultima configuração. Como posso limpar isso?
Para ter a certeza que isso desaparece desinstala o.addon e volta a instalar. Eu não uso o MQTT na aplicação, uso a API que funciona muito bem. Basta colocares no configuration.yaml a entrada mobile_app:. Depois podes ver os sensores na zona das integrações do HA.
Boa dica, então quer dizer que depois basta integrar os sensores manualmente. Quanto ao mqtt se calhar não vale a pena o trabalho. Para já se calhar vou deixar assim. Se desinstalar não corro o risco de algo correr mal?
Assim que activas a mobile_app e configuras os sensores na Ariela eles ficam quase imediatamente disponíveis para usar no HA. Poderá eventualmente ser necessário fazer refresh à página das integrações para as veres aparecer.
Não usar o MQTT na Ariela é um bônus pois não precisas de abrir o broker MQTT para o exterior.
