Weather Platform - IPMA
@dgomes, gostava de fazer uma pergunta. Haverá alguma possibilidade de incluir numa versão futura para além da temperatura real, a temperatura sentida?
Seria complicado?
Muito obrigado por tudo
P. S: Não li os posts anteriores na totalidade , por isso não sei se já houve alguém que tenha sugerido isso.
Por questões de interface gráfica (weather component) é necessária uma uniformização entre todas as plataformas meteo do HA.
Acontece que não ha “espaço” para acrescentar esse atributo (só ha lugar para uma temperatura).
Não sendo uma impossibilidade técnica calcular a temperatura aparente, a mesma não é fornecida pelo IPMA, razão pela qual também acho que estaria a extravasar o âmbito do componente.
Espero que compreenda :slight_smile:
Bom dia @dgomes. Exactamente por ser fornecida pelo ipma é que eu perguntei.
Agora pelas outras questões do interface gráfico, ok compreendo.
Bem, na API do ipma que uso essa informação não vem…
Mas como já encontrei N api’s diferentes do ipma, já não digo nada…
Esta é a oficial para Android que está no Google play
É a APP oficial android, que por sua vez uma API para ir buscar os dados.
Não sei qual é a API que essa app usa… mas sei por experiência que no próprio site do IPMA conforme a pagina, usam API’s diferentes.
@dgomes há pessoas que gostam de complicar coisas que são simples. Para que ter só uma API quando se podem ter dezenas delas e dar dinheiro a ganhar a empresas de amigos e familiares?
Boa noite,
Gostaria de adicionar este componente ao meu HA. Tenho no configuration.yaml assim
weather:
  - platform: ipma
       latitude: 41.14857508
       longitude: -8.61300808
  - platform: ipma
     name: Santa Maria da Feira
       latitude: 40.99249661
       longitude: -8.57089248
Ja vi que muitos colocam isto num “impa.yaml”, depois tenho que o incluir no configurator?
Desculpem, mas só agora estou a começar neste mundo do HA. :slight_smile:
@imaNuS
Podes utilizar a separação das configurações para fazeres o que queres e, também, para manter o teu ficheiro principal de configuração o mais limpo possível. Assim poderás, e deverás pois fica mais simples encontrar as configurações que precisas, separando as configurações por tipo de componente (light, switch, sensor, etc.). Para saberes como fazer o que pretendes deves ler isto:
Podes também dar uma vista de olhos nos GitHub de alguns dos utilizadores do fórum para tirares alguma duvida que te possa surgir.
ja coloquei a conf no impa.yaml e coloquei no configuration.yaml o seguinte:
weather: !include ipma.yaml
Quando faço check à conf dá o seguinte erro:
Error loading /config/configuration.yaml: mapping values are not allowed here
in “/config/ipma.yaml”, line 2, column 9
Obrigado desde já pela ajuda
Precisamos de ver a teus ficheiros configuration.yaml e o ipma.yaml para saber qual é o erro. Não esqueças de retirar os dados pessoais dos ficheiros e de colar os ficheiros como código.
configutation.yaml
homeassistant:
  latitude: 40.*******
  longitude: -8.************
  elevation: 159
  unit_system: metric
  time_zone: UTC
  # Customization file
#introduction:
# Enables the frontend
frontend:
# Enables configuration UI
config:
http:
   api_password: ******************
   base_url: ******************:8123
   ssl_key: /ssl/privkey.pem
# the developers to assist with development of Home Assistant.
# https://home-assistant.io/blog/2016/10/25/explaining-the-updater/
updater:
  # Optional, allows Home Assistant developers to focus on popular components.
  # include_used_components: true
#discovery:
homekit:
mqtt:
    broker: 192.168.*.***
    port: 1883
    username: ***************
    password: *************************
conversation:
# Enables support for tracking state changes over time
history:
logbook:
map:
# Track the sun
sun:
# #Tempo
#   - platform: ipma
#      name: Porto
#        latitude: 41.14857508
#        longitude: -8.61300808
#   - platform: ipma
#      name: Santa Maria da Feira
#        latitude: 40.99249661
#        longitude: -8.57089248
# Sensors
sensor: !include sensors.yaml
# Text to speech
tts:
  - platform: google
# Cloud
cloud:
group: !include groups.yaml
script: !include scripts.yaml
panel_iframe:
    configurator:
     title: Configurador
     icon: mdi:wrench
     url: *****************************
    tasmoadmin:
     title: TasmoAdmin
     icon: mdi:flash
    mdiindex:
     title: MDI Icon Index
     icon: mdi:vector-square
     url: https://cdn.rawgit.com/james-fry/home-assistant-mdi/efd95d7a/home-assistant-mdi.html
xiaomi_aqara:
  discovery_retry: 5
  gateways:
      - key: ********************
ipma.yaml
- platform: ipma
- platform: ipma
Assim rapidamente o espaçamento do ipma.yaml está errado…
- platform: ipma
- platform: ipma
Home Assistant
0.83.1
desde a ultima atualização do HA (0.84.3) que reparo que nem sempre me aparece a info meteorológica.
Foi aos logs e tenho isto:
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 248, in _async_add_entity
    await entity.async_device_update(warning=False)
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/helpers/entity.py", line 347, in async_device_update
    await self.async_update()
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/homeassistant/components/weather/ipma.py", line 95, in async_update
    self._condition = await self._station.observation()
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/pyipma/station.py", line 65, in observation
    observations = await self.api.observations()
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/pyipma/api.py", line 130, in observations
    headers={'Referer': 'http://www.ipma.pt'})
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/pyipma/api.py", line 29, in retrieve
    return await res.json()
  File "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 947, in json
    return loads(stripped.decode(encoding))
  File "/usr/local/lib/python3.6/json/__init__.py", line 354, in loads
    return _default_decoder.decode(s)
  File "/usr/local/lib/python3.6/json/decoder.py", line 339, in decode
    obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end())
  File "/usr/local/lib/python3.6/json/decoder.py", line 355, in raw_decode
    obj, end = self.scan_once(s, idx)
json.decoder.JSONDecodeError: Expecting ',' delimiter: line 28772 column 21 (char 622745)
Boa Noite,
HA: 0.84.4
platform: ipma
title: Tempo
icon: mdi:nature-people
cards:
  - type: weather-forecast
    entity: weather.vila_real
Log Details (ERROR)
Thu Dec 20 2018 21:28:21 GMT+0000 (Western European Standard Time)
Error doing job: Task exception was never retrieved
  File "/usr/src/app/homeassistant/helpers/entity.py", line 239, in async_update_ha_state
    attr = self.state_attributes or {}
  File "/usr/src/app/homeassistant/components/weather/__init__.py", line 122, in state_attributes
    self.hass, self.temperature, self.temperature_unit,
  File "/usr/src/app/homeassistant/components/weather/ipma.py", line 120, in temperature
    return self._condition.temperature
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'temperature
Sempre este erro ?
Parece-me a um problema pontual na plataforma do IPMA…
Alterei e fiz restart e resolveu. Poderá ser temporario.
platform: ipma
latitude: !secret zone_home_latitude
longitude: !secret zone_home_longitude
title: Tempo
icon: mdi:apple-icloud
cards:
sim, vai-me aparecendo uns erros de “Update for weather.lisboa fails” no log. deve ser mesmo do ipma, não?
Depende se aparece sempre ou as vezes…
