Obrigado, mas infelizmenteo modelo não é bem o mesmo, o meu é o 789VAC v2. Entrei com o user de administrador que encontrei nos foruns mas não me parecer ter mais opções do que as que já tinha…
experimentaste aceder ao http://192.168.1.254/user.ini depois do login?
experimentas procurar pelo user microuser (ou se calhar até outro nome)
se colocares o homeasssistant em dmz resolves muitos problemas
Sim tentei entrar no link (…)/dl/user.ini mas não deu também.
Eu não queria colocar o HA em DMZ porque lí que pode ser muito menos seguro e não queria isso, no entanto se não tiver mais opção vou pensar nisso.
Entretanto tentei várias variações de configurações de port forwarding tal como sugerido mas continuo a não conseguir. Não consigo encontrar este problema em nenhum lado, é muito estranho.
Entretanto acho que estava a ser burro. Tentei entrar com o ip privado do HA fora da rede doméstica com a VPN ligada e consegui. Foi burrice minha porque efectivamente a VPN cria o acesso total à rede doméstica e não me lembrei que consigo aceder com o ip privado fora da rede. No entanto na aplicação não consigo entrar, vou ter que descobrir o problema aí.
Obrigado pela ajuda foi burrice da minha parte. Espero que esta mensagem seja útil para futuros casos parecidos com o meu.
Abraço
Continuo sem conseguir aceder ao HA na app do HA em Android. Eu acho que tem a ver com o link DuckDNS. Supostamente o DuckDNS apenas serve com alias do IP externo, certo? Daí quando tenho aceder http://MEU_DUCK.duckdns.org, a página de configuração que me aparece é do router (porque está a apontar para o ip externo). O vosso duckdns aponta para o externo, certo? Assim sendo esta minha configuração faz sentido?
As configurações da App devem ser as mesmas destas certo? O ip externo é o do Duckdns e o ip interno é o ip privado do HA.
É que se eu tentar aceder com este link: http://MEU_DUCK.duckdns.org:8123/, ele dá o seguinte erro:
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Será problema dos certificados?
Desculpem lá estar a chatear tanto com isto mas é díficil encontrar esta informação específica.
olá @joaopdmdias,
acabei de fazer a minha configuração do Wireguard para poder me ligar ao HA por VPN e correu tudo bem, só é necessário fazer forward da porta do Wireguard no router como já terás feito e a partir daí só tens acesso ao HA com a VPN ligada, e assim sendo, o external URL terá que ser o mesmo do internal já que em termos de rede tás sempre a aceder ao HA em modo “internal” já que tens sempre acesso pelo ip interno.
com o link que indicaste: http://MEU_DUCK.duckdns.org:8123/ ele não chega a nenhum lado pq não tens port forward configurado (e bem, já que estás a usar a VPN) para a porta 8123
Ah okok muito obrigado Paulo. É que eu vejo a malta, após ter a VPN ligada, continuar a aceder ao HA através do endereço do duckdns e isso eu não consigo. Agora, consegues aceder ao HA através da App, com a VPN ligada? Eu inseri lá o endereço https://192.168.1.XX:8123 mas ele não se consegue ligar na mesma, dá erro de certificados (deve ser aquele erro que dá quando se tenta aceder pelo browser, mas no browser dá para avançar, aparentemente na app não). Ou seja para não ter os problemas de certificados na app tenho que aceder pelo endereço do duckdns, mas não consigo aceder com o endereço duckdns fora da rede, ahah. Que trapalhada.
Se estás a utilizar a ligação por VPN, podes (e deves) desinstalar o DuckDNS pois só vai criar problemas. O erro do certificado tem a ver com o facto de ser emitido para um URL e estar a ser usado com um IP.
com VPN, ou seja estando na rede interna podes perfeitamente aceder por http em vez de https e n tens que te “chatear” com certificados
Bloco de Citação
A questão do duckdns é útil porque actualiza o IP público quando é renovado, certo? Imaginando que estou de férias e longe de casa, não queria perder o acesso à rede quando o ISP se lembrar de trocar o IP público.
Bloco de Citação
Infelizmente só consigo aceder via https
Vou tentar pesquisar sobre a questão dos certificados, acho que está aí o problema, porque efectivamente já consigo aceder fora da rede, apenas na aplicação é que não consigo
Muito obrigado pela vossa ajuda.
Podes usar o duckdns sem certificado mas é um addon diferente. Tens na mesma o serviço de DNS dinâmico mas sem certificados. Se a tua ligação for da MEO podes ir a página de cliente e criar um dyndns diretamente no operador e não precisas de ter o HA a tratar disso
Obrigado Tiago. Sim estive a investigar por alto o conceito de DDNS e é exactamente o que preciso, faz o mesmo que o duckdns mas deixo de ter os certificados, e talvez seja a melhor solução. Vou tentar logo fazer isso e coloco aqui o feedback.
Malta entretanto consegui resolver o problema. Desactivei o DuckDNS, criei um IP no NoIP e adicionei nas configuarações do DuckDNS o novo IP que é actualizado sempre que o ip público mudar. Não tenho certificados, mas sinceramente não sei se vale a pena porque ou acedo dentro da rede doméstica ou uso dados, quase sempre em redes de confiança.
Obrigado pela ajuda e sugestões. Abraço
@Francisco_Martins não é uma questão de ser melhor ou pior.
No zero tier, não há a necessidade de abertura de Portas no router, e isso muitas das vezes é a dificuldade em alguns utilizadores.
Se não abrires as portas passa por relays
Para aceder à internet é preciso adicionar 0.0.0.0/0 no cliente
E o home assistant tem de fazer routing/nat…
Deixo de funcionar com a nova atualização. Aconteceu com mais alguém?
ERROR: (wg0) 2021/04/11 16:12:44 Failed to write packet to TUN device: write : input/output error
ERROR: (wg0) 2021/04/11 16:12:46 peer(uYkl…F9h4) - Failed to send handshake initiation: no known endpoint for peer
