Caríssimos, ando a inventar outra vez, pelo que venho pedir um pouco mais da v/paciência e conhecimento.
Tenho energia trifásica e utility meter criados para contagens diario/mensal e anual em Vazio e fora do vazio.
Tive inicialmente de somar o consumo nas 3 fases e criar um sensor para isso. Depois criei as tarifas e os utility meters e depois um automatismo que muda a tarifa de acordo com a hora. Tudo funciona perfeitamente.
Neste momento pretendo criar dois contadores de energia para 2 viaturas de carregamento elétrico, uma monofásica e outra trifásica. Ambas carregam na mesma tomada e uma de cada vez. Tenho 3 contadores de energia (Tuya) em cada fase para a wallbox. Quando a viatura monofasica carrega o consumo dá-se na fase R, as restantes fase não apresentam consumo. Quando carrego com a viatura trifásica aparece naturalmente consumo nas 3 fases.
Tenho um cartão com a leitura individual por fase e outro com o somatório das 3 fases.
Qual a melhor abordagem para conseguir ler o consumo da viatura A numa entidade e o consumo da viatura B noutra entidade, sabendo que, quando a fase S ou T estão a zero a viatura monofásica está a carregar e se “S” e “T” apresentam consumo está a viatura trifasica a carregar. Tenho ainda 1 switch por fase para gerar o consumo na hora + barata que poderei utilizar para dar o triger inicial, dado que qd as 3 fases estão a zero nenhuma delas está a carregar? Alguma pista?
