Mais estranho é estar a W
devia dar kWh
tenho a versao 0.84.6 do homeassitant
pois esta me a dar 198.00699999999995 W
o meu está a funcionar.
Aquilo que me parece é que se por qualquer motivo desligar ou reiniciar, volta tudo a zero.
@dgomes, o sensor.utility_meter_reset coloco exactamente onde ???
é que não me aparece
ou to a fazer algo errado mas isto é o ke está
- platform: utility_meter
cycle: monthly
source: sensor.power
o sensor sensor.power é o primeiro na foto que está a ler 250 W
o sensor.utility_meter_reset é um serviço que pode ser chamado por uma automação ou na pagina /dev-service
Aproveita e actualiza o código, fiz várias alterações entretanto com correcções de bugs que fui detectando.
O problema é que tu estas a usar o utility_meter com uma medição de potencia!
Tens que converter primeiro o valor de potencia em energia. Usa o Energy Sensor [DEPRECATED]
Olhando de novo para a tua imagem, nem precisas de usar nada mais… basta usares o 4º sensor do PZEM
Já resolvi o teu bug
podes actualizar o código
Carissimos:
Graças à vossa preciosa ajuda, detectei vários bugs corrigidos agora mesmo
Por favor façam download de novo do ficheiro utility_sensor.py e reiniciem o HA.
Já está a reiniciar com a versão nova!
queres dizer o utility_meter.py ficheiro
Sim, é esse ficheiro mesmo.
da minha parte, já está actualizado…
fiz um update ao ficheiro energy.py e da me agora o seguinte erro no check config
Invalid config for [sensor.energy]: required key not provided @ data['source']. Got None. (See ?, line ?). Please check the docs at https://home-assistant.io/components/sensor.energy/
Desculpa, por uma questão de uniformização alterei o nome de um parâmetro.
é só alterar de source_sensor para source
Boa noite @dgomes, também fiz a alteracão do energy_tarriff_pt, e deixou de funcionar apresenta este erro:
Cumprimentos,
acabei de matar o energy_tariff_pt
criei o electricity que suporta as mesmas feature e tem esse bug corrigido
