Ultima atualização buster deu cabo do HA
Boa tarde.
Desde há 2 dias que ando nisto.
A ultima atualização do Raspbian deu-me cabo da instalação do HA. Já não sei o que fazer…
Atualizei o Raspbian como sempre fiz e desde o ultimo reboot não consigo aceder ao HA.
Já reinstalei tudo 2x e da primeira utilização funciona tudo bem, mas após um reboot, acontece tudo novamente.
Não faço ideia o que procurar ou como resolver .
O meu docker ps mostra o seguinte:
docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                           COMMAND   CREATED          STATUS         PORTS                  NAMES
253531fc80ed   homeassistant/armv7-hassio-observer:2020.10.1   "/init"   37 minutes ago   Up 9 minutes   0.0.0.0:4357->80/tcp   hassio_observer
Não faço ideia o que se passa…
Aconteceu a alguém ?
Muito possivelmente tem a ver com a versão do Docker. Existem relatos, inclusive aqui no Fórum, de problemas com uma versão do Docker que impede o HA de arrancar.
Não sei o que fazer…
O que tentei à pouco foi arrancar com os containers manualmente…
E aparentemente funcionou… Já acedi ao HA ! 2 dias…
Vou pesquisar como colocar isto a arrancar automaticamente… Pelos vistos é o docker que não arranca com os containers …
Vai dando feedback porque me parece que irá acontecer a outros utilizadores.
já consegui.
Aqui fica como consegui arrancar com o HA - já fiz várias x e sempre funcionou .
Localizei os containers em:
/var/lib/docker/containers
E são eles (necessário ser root ou usar sudo):
root@hassio: docker container ls -a
d818e6cf771f   homeassistant/armv7-addon-mosquitto:5.1.1           "/init /run.sh"          19 minutes ago      Exited (129) About a minute ago                          addon_core_mosquitto
09ed48de208e   homeassistant/armv7-hassio-multicast:3              "/init"                  20 minutes ago      Exited (0) About a minute ago                            hassio_multicast
ca3a96bd0df5   homeassistant/armv7-hassio-cli:2021.02.1            "/init /bin/bash -c …"   20 minutes ago      Exited (0) About a minute ago                            hassio_cli
729f10024671   homeassistant/armv7-hassio-audio:2021.02.1          "/init"                  20 minutes ago      Exited (0) About a minute ago                            hassio_audio
b836a5d1a32f   homeassistant/armv7-hassio-dns:2021.01.0            "/init"                  20 minutes ago      Exited (0) About a minute ago                            hassio_dns
b78ec8b9dfe5   homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:2021.2.3   "/init"                  About an hour ago   Exited (0) About a minute ago                            homeassistant
253531fc80ed   homeassistant/armv7-hassio-observer:2020.10.1       "/init"                  About an hour ago   Up About a minute                 0.0.0.0:4357->80/tcp   hassio_observer
f42c187eb78e   homeassistant/armv7-hassio-supervisor               "/init"                  About an hour ago   Exited (0) 3 minutes ago                                 hassio_supervisor
O unico que está em execução é o hassio_observer
Os outros, por alguma razão - ultima atualização do docker - terminam…
Para os arrancar - só precisamos de arrancar 2:
  • supervisor
  • homeassistant
Iniciar o homeassistant
docker start b78ec8b9dfe5
Verificar se está em execução
b78ec8b9dfe5   homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:2021.2.3   "/init"   About an hour ago   Up 59 seconds                          homeassistant
253531fc80ed   homeassistant/armv7-hassio-observer:2020.10.1       "/init"   About an hour ago   Up 5 minutes    0.0.0.0:4357->80/tcp   hassio_observer
Iniciar o supervisor
docker start f42c187eb78e
NOTA: Estes caracteres são o ID do container que conseguem ver logo na primeira coluna após listarem os containers
Após iniciar o supervisor, ele arranca com os restantes. Conseguem ver se está tudo ok listando novamente os containers e verificando o status:
8b14f1346b6f   homeassistant/armv7-addon-mosquitto:5.1.1           "/init /run.sh"          33 seconds ago      Up 28 seconds   0.0.0.0:1883-1884->1883-1884/tcp, 0.0.0.0:8883-8884->8883-8884/tcp   addon_core_mosquitto
7748a159e2b7   homeassistant/armv7-hassio-multicast:3              "/init"                  36 seconds ago      Up 34 seconds        hassio_multicast
368cfb614e09   homeassistant/armv7-hassio-cli:2021.02.1            "/init /bin/bash -c …"   41 seconds ago      Up 36 seconds        hassio_cli
6ab5963ba20e   homeassistant/armv7-hassio-audio:2021.02.1          "/init"                  43 seconds ago      Up 41 seconds        hassio_audio
620a802d8a63   homeassistant/armv7-hassio-dns:2021.01.0            "/init"                  45 seconds ago      Up 42 seconds        hassio_dns
b78ec8b9dfe5   homeassistant/raspberrypi3-homeassistant:2021.2.3   "/init"                  About an hour ago   Up 2 minutes        homeassistant
253531fc80ed   homeassistant/armv7-hassio-observer:2020.10.1       "/init"                  About an hour ago   Up 7 minutes    0.0.0.0:4357->80/tcp                                                 hassio_observer
f42c187eb78e   homeassistant/armv7-hassio-supervisor               "/init"                  About an hour ago   Up 56 seconds
Desta forma já conseguem aceder ao vosso HA até que uma atualização corrija isto.
E se reiniciares a máquina os containers levantam sozinhos ou é preciso ir arrancar à mão?
Arrancar à mão !
Infelizmente acabei por desistir porque na mesma, faltou qualquer coisa… Não basta só arrancar com os containers. Pelo menos comigo não resultou.
Instalei o stretch num B+ e ficou a funcionar sem problemas.
Daqui por 1 ou 2 meses experimento novamente.
