Thermostat Card
Boa noite pessoal,
estou a tentar criar um Thermostat Card para controlar um extrator de ar que está conectado uma smart plug para conseguir baixar a temperatura dentro do quarto. Ja consegui criar um cartão para controlo do aquecimento, mas nao encontro informação no que diz respeito ao arrefecimento.
Configuartion.yml
climate:
  • platform: generic_thermostat
    name: Living Room Thermostat
    heater: switch.living_room_heater
    target_sensor: sensor.living_room_temperature
    min_temp: 15
    max_temp: 30
    target_temp: 20
    cold_tolerance: 0.5
    hot_tolerance: 0.5
a minha ideia seria ter algo deste género um controlador para o ar quente e outro para o ar frio
