Termoestato com combinação de varios equipamentos
Pessoal,
Queria implementar o thermostat:
Contudo não é para um AC, mas sim usaria:
  • Para leitura de temperatura seria o aquara sensor
  • Para humidade seria o aquara sensor
  • Para ligar a desligar a caldeira um sonoff com tasmota
Mas ao tentar configurar diz que não tenho uma entidade Climate domain definida!
Alguém já fez ou sabe como fazer?
Tens de criar um Genéric thermostat primeiro, vê aqui como fazer, é uma integração https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/
Não sei é a parte de colocar também o sensor de humidade. Talvez com algum custom_component
Boa.
Era isso mesmo.
Agora há uma coisa que ainda não consegui descobrir, como se define a temperatura de on/off, pois pelo que vi defino uma margem por exemplo 0,5ºC e se tiver uma temperatura de 20ºC desliga a 20,5ºC e liga aos 19,5ºC, mas o que pretendo é:
  • Temperatura de setpoint: 20ºC
  • Temperatura a que vai ligar: 16,5ºC
  • Temperatura a que desliga: 20,5ºC
Alguém já desbravou mato nisto?
Isso é o “cold_tolerance” e o “hot-tolerance” da integração.
Isso é semelhante ao que eu tenho.
Em configuration.yaml adicionar:
climate:
  - platform: generic_thermostat
    heater: switch.aqs1
    target_sensor: sensor.sala_de_estar_temperature
    min_temp: 15
    max_temp: 30
    cold_tolerance: 0.3
    hot_tolerance: 0.2
    min_cycle_duration:
      minutes: 5
E no lovelace tenho um custom simple-thermostat com o seguinte:
  - entity: climate.aquecimento_r_c
    hide:
      temperature: true
    icon:
      heat: 'mdi:radiator'
      idle: 'mdi:radiator-off'
      'off': 'mdi:power'
    modes:
      Heat:
        include: true
      'Off':
        include: true
      - entity: sensor.mi_t_582d34336c18
      - entity: sensor.mi_h_582d34336c18
      - attribute: min_temp
      - attribute: max_temp
    step_size: 0.5
    type: 'custom:simple-thermostat'
Tem funcionado muito bem!
