Desde há algum tempo que tem surgido uma notificação no Home Assistant, algumas vezes por dia, que indica uma tentativa de login com autenticação inválida. É sempre o mesmo IP xxxx). Que poderá estar a acontecer?
Será uma tentativa de intrusão?, será algum addon instalado?
Que posso fazer para resolver esta situação? Reinstalo tudo de raiz?
Sinto-me envergonhado. É de facto o meu IP Público. Como me passa ao lado nem pensei nessa possibilidade. Peço desculpa e agradeço a ajuda. Já agora, como posso evitar esta notificação?
@zozito Tem. Utilizo o duckdns. Ainda por cima não pesquisei o suficiente para verificar que o @ricreis394 já tinha criado um tópico com o mesmo assunto.
No meu caso, acredito ser o facto de ser deixar sessão aberta no browser, depois um certo tempo se não estiver a usar a conexão é interrompida. Quando vou ao browser outra vez, ele tenta reconectar, e gera esse erro.
Mas o ideal era ter solução mesmo usando o browser e deixando a tab aberta. Enquanto não houver solução, eu vou usar assim na mesma
@sslopes@ricreis394
Quando as sessões ficam abertas durante muito tempo acabam por perder a ligação física ao HA mas o Refresh Token continua no HA. Quando se ligam de novo ou fazem refresh ao browser (no PC ou telemóvel) ele tenta usar o token mas este já não é válido.
Convém com frequência ir à página de perfil do HA (<ip_da_maquina>/profile) e limpar todos os Refresh Tokens. O processo tem de ser feito individualmente em cada token. Se tiverem tokens com o icone do caixote do lixo a cinzento é porque esse token está activo (possivelmente é da maquina pela qual estão a aceder).
Também tenho vindo a reparar que que mesmo com a App do iOS aparece se a mesma tentativa de login sempre que tento aceder pelo DuckDuck…Hei de experimentar o que o @j_assuncao disse sobre limpar os token
