Switches não executam o turn_off
Boa tarde, sou um Brasileiro novo por aqui.
A minha duvida é a seguinte: Alguns dos meus switches apenas executa turn_on, o turn_off não acontece nada.
   switches:
      musicoin:
        friendly_name: "Minerar Musicoin"
        value_template: "{{ is_state('switch.musicoin', 'on') }}"
        turn_on:
          - service: notify.chrome
              message: "musicoin"
        turn_off:
              message: "closewindow"
 - platform: wake_on_lan
   mac_address: "*************"
   turn_off:
         message: "turnoffpc"
   switches:
      cenateste:
        friendly_name: "Cena Teste"
        value_template: "{{ is_state('switch.cenateste', 'on') }}"
        turn_on:
          - service: light.turn_on
            entity_id: light.Abajur, light.Mesa, light.Teto
              brightness: 255
              xy_color: [0.468,0.391]
              transition: 2
        turn_off:
          - service: light.turn_off
Todos estes switchs executam normalmente o Turn_On , quando desligo(turn_off) nada acontece…
Estou fazendo algo errado? Obrigado!
Normalmente nomes de entidades com letra maiúscula dão problemas…
O que são esses > todos que aparecem no código?
E se estão a trabalhar com switches deves utilizar switch.turn_on, switch.turn_off ou switch.toggle.
Removidos os >, foi erro na hora da postagem do tópico.
Mudei para minúsculo e nada mudou
Aqui funciona o light.turn_on, o problema é não funcionar o turn_off
Apenas os turn_off de todos os switches nao funcionam… engraçado é que se executo manualmente pelo Services, o turn_off executa sua função normalmente
Qual é o switch que não funciona?
Só por curiosidade experimenta mudar para homeassistant.turn_off
E esse é o ficheiro na totalidade ou apenas uma parte?
Além disso parece-me que tens ai algumas coisas trocadas. Segundo o site oficial, utiliza-se assim:
# Example configuration.yaml entry
switch:
    switches:
      skylight:
        value_template: "{{ is_state('sensor.skylight', 'on') }}"
        turn_on:
          service: switch.turn_on
            entity_id: switch.skylight_open
        turn_off:
            entity_id: switch.skylight_close
Assim, acho que tens de passar os entity_id: para depois de data:.
vamos ao mais simples primeiro
       mac_address: "BC-5F-F4-**-**-**"
       turn_off:
Quando ligo o switch ele executa o Wake on Lan perfeitamente, quando desligo nada acontece…
O curioso é que se eu vou na Ferramente de Desenvolvedor “Sevices” e ativo manualmente o turn_off, a mensagem é enviada normalmente.
Visto não estar a funcionar podes testar com uma automação;
  - alias: enviar mensagem
    initial_state: true
      platform: state
      entity_id: NOME DO TEU SWIITCH
      to: 'off'
        message: "pc off"
