tenho um sensor de porta da Xiaomi. Se vir no próprio dia consigo ver a interrupção durante a abertura e ver a hora, mas se for ver no final da semana já não consigo ver de 3 dias atrás.
Na prática preciso de saber se as horas que pago de limpeza correspondem a horas efectivas cá em casa (tenho cá um feeling que não).
Existe alguma forma de gravar um log (pode ser em ficheiro com timedate) de todas as alterações a um determinado sensor? Pensei num history_graph mas não me parece ser a melhor solução para isto.
Essa parte de andar a gravar coisas, o @j_assuncao está mais dentro do assunto.
Mas tu podes sabendo de antemão os dias que a empregada vai a casa (supondo eu quando não está lá ninguém) como sensor sempre que a porta abrir recebes umas noticacao no teu tlm com o dia e hora de entrada… e depois quando ela sair tambem vai ter que abrir a porta (se nao sair pela janela) e vais receber outra notificacao com a hora de saida. Ficas com um historico no telegram.
se sair pela janela já não volta a entrar (que isto é alto)
Vou ver isso do telegram. Suponho que dê para configurar opções dia/hora, porque não queria receber notificações sempre que alguém entra ou sai de casa
epá eu tive uma Axis a fazer isso durante algum tempo (por email). Fartei-me de receber fotos minhas e da famelga e desactivei. Aqui a ideia era mesmo dia da semana x e y se a porta abrir entre as z e w notificar. Não sei se dá para fazer assim.
Eu de HA ainda só vou na parte de inserir e controlar. Ainda não cheguei às automações. O correio chinês é muito lento.
Vou instalar o telegram para ver como funciona que não conheço. Há para aí uns tutoriais num forum pt de ha vou ver se são bons
Supostamente devias conseguir ver 10 dias, by the way
Release Notes 0.64
Home Assistant now defaults to purge recorded history that is older than 10 days. If you want to keep your recorded data for longer than that, you must configure the number of days to retain before starting 0.64 for the first time, for example:
recorder:
purge_keep_days: 30
If you want to keep the previous default of never deleting history, use this configuration:
