Podes sempre tirar a bateria. Ando para fazer isso ao meu, dizem que ligando o GND da ficha USB ao GND de onde ligava a bateria que o tablet é enganado e mostra a bateria carregada a 100.
Do que li diziam que não era possível “enganar” o tablet, mas também nunca testei mesmo. O acesso não era muito prático e acabei por desistir…
Está nos planos migrar para um nextion, que não usa bateria
Eu também sempre ouvi dizer isso mas apanhei uma publicação num site que tinha um vídeo a provar.
Vou fazer o controlo pelo HA da percentagem da bateria do Tablet, e controlo com um relé (shelly, sonoff, esphome ou assim) o carregador, evitando assim o carregamento constante.
Boa noite, onde foi buscar a energia?
Eu vou montar isto no sitio previsto do video-porteiro, que tem tubagem para uma caixa próxima ao quadro eléctrico, e vou usar um simples carregador usb para o efeito, com um relé de forma a desligar e ligar conforme a percentagem de bateria do tablet.
Na realidade a casa ainda não está totalmente pronta, isto são ainda testes.
Talvez…espero que não acabe de vez com o tablet…a bateria já está está acabada…a duração já é pouca.
Ta muito bacana. Tens alguma capa no tablet? O tablet fica mesmo à justa no suporte em 3d? Ou dá para adaptar em qualquer tablet de 10"?
Não tem capa, em princípio qualquer um de 10 dá…
Boas, como é que fixaste o tablet?
Podes indicar a que altura do chão colocaste o tablet?
Podes ver no inicio do post, dentro da caixa na parede estão os imans, e no tablet umas plaquinhas de metal
So com os ímanes…. Excelente trabalho!
A caixa 3d é fixa directamente na parede?
Podes partilhar uma foto do suporte na parede sem o tablet?
Olá Pedro, podes dizer-me onde adquiriste o módulo do usb que fica dentro da caixa. E o link do carregador magnético?
Olá, mandei vir ambos do aliexpress. procura por : wireless charger
