Olá pessoal,
tenho um sensor de movimento que liga a luz do corredor. Quero retirar esse sensor, colocar um shelly nessa caixa para ligar a luz utilizando um sensor z-wave.
Não sei bem se é possível e como fazer as ligações do shelly, alguma ajuda?
No site da Shelly tens lá os esquemas das ligações e na caixa tens aí todas as ligações necessárias (não sei é se tens profundidade suficiente).
Pois, o problema é que não percebo nada de esquemas elétricos
Mas será algo desse género, tendo em conta que esta caixa vai ligar apenas a uma lâmpada e nenhum interruptor?
Se não tens interruptor não precisas de ligar nada ao sw. Aliás, nem sei se podes ligar assim.
Tendo em conta que o O é o fio que vai a lâmpada. O SW fica vazio. De resto Parece-me que estás no bom caminho.
Ok, vou então tentar sem ligar nada ao SW.
Já liguei dessa forma mas infelizmente parece que não ativa as lâmpadas, alguma ideia?
Qual é o sensor que estava na caixa e como estavam as ligações?
Podes começar por fazer chante no fio preto e no castanho a ver se a luz liga. Se ligar é bom sinal, significa que um dos fios é o L (live) e também o I (input), o outro fio será o O (output)
O SW fica sem nada, porque o sensor que estava na caixa vai deixar de existir
Já confirmas te que não queimas te o shelly. Tinha de funcionar na boa.
Lol, ainda não queimou, mas também não tive tempo de ver melhor. Logo quando chegar a casa, vou ver. Obrigado Bruno.
Nada no SW nem no I ? Ok, vou ver. Thanks again.
é o mesmo castanho que vai ao L e ao O?
Estas a ver mal. No I está a fase. Só não tenho nada no O que é o fio que está solto que é o que vai às cameras de vigilância.
Recapitolando, I e L fase. N é o neutro e o O é o fio que vai a lâmpada. Não tem nada de saber… Hihihihihi
ah, ok. Então mas o das câmaras teria de ser ligado no O, certo?
Sim, é isso mesmo. Depois com o HA é só criar a automação com o sensor de movimento. Ou então também podes meter um botão zigbee ou zwave.
sim, claro, é essa a ideia, ou seja, inventar mais qualquer coisa para alimentar o vício,
