Tema
“StartGate” Abertura Inteligente e Personalizada da moradia.
Resumo
Integração de SmartLock no Home Assistant através de Keypad com Tasmota ESP + Relays/ NFC / Bluetooth / HA Mobile App / ESP Relay Campainha e ambientes WLED D1 Mini
Descrição
O projeto é iniciado pela necessidade e valor acrescentado associado à utilização de uma SmartLock segura e integrada no Home Assistant, que seja de fácil acesso a todos os residentes através da utilização de NFC, Bluetooth, HA Mobile App, codigo Keypad, WIFI.
Ao estar integrado no Home Assistant as automações permitem a personalização de mensagens e ambientes baseados nos estados de abertura da Fechadura Inteligente e ainda permite a monitorização e histórico dos acessos.
Descrição pormenorizada do todo o projecto e que englobara os seguintes três pontos:
1 - O projeto iniciou-se pela implementação de um Nodemcu Esp8266 com firmware Tasmota para suportar a campainha da rua no exterior em paralelo com a campainha no KeyPad numérico da porta.
2 - De seguida foi instalada a SmartLock AugustLock fisicamente na Porta de Entrada e a respetiva Gateway WIFI integrada com o HA de modo a poder ser “comandada” pelo HA pelo serviço lock.lock / lock. unlock.
3 – O KeyPad numérico / NFC IP65 foi instalado no exterior e as respetivas ligações dos dois Relays a dois Inputs Digitais no NodeMCU Esp8266 (tasmota mqtt) no interior ( Relay_1 para Campainha de porta / Relay_2 para sinalização para Unlock )
4 – De um projeto anterior foi utilizado um controlador D1 Mini ESP8266 para controlar a fita de Led na ombreira na porta de entrada integrada no HA.
5 – Foi criado no NodeRed / HA um Flow e uma Automaçãoos :
- Visitas Externas (campainha porta)
- Interceta o estado do Relay da Campainha e liga o relay para Tocar Campainha no caso de visitas normais (externos) . Alerta via Alexa e LG smartTV e em simultanioliga iluminação do Deck de entrada Exterior se estiver noite
- Familia (Abertura de Fechadura Intiligente)
- Interceta sinal (relay on) validado pelo KeyPad via NFC ou teclado numérico (código de acesso)
- Enquanto valida a entrada é efetuado o efeito de Leds /WLED Startgate na porta de azul a verde.
- Nodemcu ESP (tasmota) publica via mqtt o estado ON para HA e o HA envia LOCK UNLOCK para a smartlock AugustLock via WIFI interno.
- É enviada uma “welcome message” para as várias alexas e LG smartTV
- A iluminação do hall de entrada é ligada por 2 minutos
- Monitorização
- O sensor de porta aberta se estiver OPEN irá ativar um “beep” ciclico para alerta de porta em estado open.
- A smartLock AugustLock folta ao estado autolock se não for fechada em 30 segundos.
- O estado das baterias da SmartLock está integrado no HA para alertas
- (Fotos) As fotografias das várias etapas da construção (se aplicável),
- (Código) O código utilizado na configuração de dispositivos ou firmware já existente e, neste ultimo caso, respetivas parametrizações (se aplicável),
- (Configuração) A configuração dos equipamentos no Home Assistant e respetivas automações ou flows de Node Red,
Fotos Fase 1
Fotos Fase 2
Fotos Fase 3
Fotos Fase 4
Flows / Automações
Abertura da Smart Lock:
Campainha:
Monitorização:
Possibilidade de Abertura de porta de entrada via
1 - Home Assistant Mobile App
2 – Código KeyPad
3 – NFC Card
4 – AugustLock Bluetooth
Lista de Material
AugustLock V2 + Gateway WIFI.
ESP8266 NodeMCU v3
KeYPad numerico NFC + double relay
Fitas de Led WS2812B IP65
Sensor Porta Sonoff Zigbee
D1 Mini ESP8266 para WLED
