Tenho alguns sonoffs T1s, já ocorreram em 2 diferentes de ligarem sozinhos durante à noite.
Já realizei o novo tutorial do The Hook Up e adequei as configurações do config.yaml.
E o engraçado é que agora a pouco estava a trabalhar no iPad e no S9+ e ambos não acusaram uma luz que estava acesa em um corredor do lado de fora do quarto. Eu também só percebi quando saí do quarto principal (Master)
Existe alguma linha de comando que possa estar programando para que faça a checagem do estado dos switches (interruptores) a cada X tempo. Eu já tenho uma programação que ele faz uma checagem toda vez que o HA reinicia.
Creio que o ideal seria primeiro entender o motivo pelo qual os equipamentos ligam sozinhos. Para tal, recomendo instalar o syslog-ng e configurar o equipamento para escrever o log para o servidor.
Podes começar por ver na consola se houve algum restart e qual o motivo dele…
Não é precisa verificação nenhuma, é preciso é ter retain no tasmota e no home assistant…
@Maddoctor conforme disse, já havia realizado inclusive o último tutorial do The Hook Up e tenho o retain ativo tanto no tasmota quanto no HA… Está acontecendo algo diferente…
Não estaria tomando o vosso tempo se não tivesse o tasmota instalado em todos. Todos estão rodando a última versão 6.2.1 e estou seguindo as últimas instruções justamente contra “Ghosts switch” do The Hook Up (YT) passadas ainda esta semana, porém parecem que não estão funcionando. Coloquei aqui a minha preocupação justamente para ver se algum colega está com algum problema parecido ou teve e consegue me ajudar. Agora eu não sei como ver o log dos meus tasmotas. Por onde eu consigo acessá-los?
Obrigado pela pronta resposta @RodolfoVieira.
Mas eu achei que houvesse outro log, pois este não me fornece as últimas horas.
Este incidente que estou relatando por exemplo, aconteceu na madrugada, e eu só notei pela manhã, então já não conseguia mais enxergar no log o que havia ocorrido.
Existe alguma automação que fique constantemente verificando o estado dos sonoffs? Vendo se eles estão ligados ou desligados a cada X minutos ou horas?
@guga existe uma automação que te informa se o mesmo ficou offline e a que horas, e és notificado no teu telemóvel caso uses um notificador seja ele Telegram ou um outro.
Tenho 2 opções de noticações para escolher e descobrir de o porque o Sonoff esta desligando!!! Aposto que só porque vou programar as duas ele vai parar de desligar!!!
MUITO OBRIGADO aos dois amigos!!!
Abraços,
A cerveja está de pé quando eu for a Portugal!!!
PS: @RodolfoVieira me envia como se faz para mostrar o horário que o sonoff ficou offline e a que horas. Eu tinha visto que você havia dito que ia mostrar isso em um video mas acabou ficando para trás…
Foi você que comentou em um video, salvo se eu estiver enganado, que dá para aparecer embaixo do botão de ligar e desligar, último horário que o sonoff foi ligado ou desligado. Alguma coisa assim.
Isso não é possivel? Era disso que eu estava falando?
A parte de mostrar a hora por baixo do swich deduzo que não… mas não tenho acompanhado os últimos progressos do lovelace mas deduzo não ser possível mesmo.
