Sonoff Tasmota com sensor pir independente
Simplifica as rules e coloca um única rule com:
rule1 on switch1#state do publish stat/alarm/PIR1 %value% endon on switch2#state do publish stat/alarm/PIR2 %value% endon on switch3#state do publish stat/alarm/PIR3 %value% endon
Para apagares as outras, basta escreveres backlog rule2 “”; rule3 ""
Depois, no HA, em vez de on e off, usas 0 e 1
Fiz reset ao node… E apliquei a rule que me indicaste…
E adicionei tb SwitchMode1 e Rule1 1
Agora na consola não me aparece qualquer log dos detetores…
O que será que falta?
Switchmode1?!
Switchmode1 1, queres tu dizer?
Precisas também de switchmode2 1 e switchmode3 1.
Tens de fazer para todos os pir…
já adicionei essas linhas, mas continua igual…:anguished::anguished::anguished::cry::cry:
E a configuração dos gpios está correcta?
boas…obrigado pela ajuda… já está tudo operacional.
não estava a funcionar devido a um mau contacto nos fios…
obrigado
Boa noite pessoal.
Alguém me pode dizer qual é o comando a inserir no tasmota para que ao iniciar envie o estado dos sensores para o HA.
Neste momento tenho um ESP com sensores PIR já a funcionar na perfeição, mas caso reinicie o HA os sensores ficam com o estado desconhecido, só depois de existir alteração nos sensores é que vai atualizando.
Altera o pulsetime para 30 segundos.
Bom dia…
O comando acima indicado não resolveu…
Tenho a seguinte configuração:
mqtt:
   - name: Sensor De Porta Oficina
     state_topic: "stat/pir/Sensor1"
   - name: Sensor2
     state_topic: "stat/pir/Sensor2"
   - name: Sensor3
     state_topic: "stat/pir/Sensor3"
   - name: Sensor4
     state_topic: "stat/pir/Sensor4"
   - name: Sensor5
     state_topic: "stat/pir/Sensor5"
   - name: Sensor6
     state_topic: "stat/pir/Sensor6"
   - name: Sensor7
     state_topic: "stat/pir/Sensor7"
   - name: Sensor8
     state_topic: "stat/pir/Sensor8"
na consola do tasmota ele envia os estados…
09:56:00.427 MQT: tele/pir/STATE = {"Time":"2023-07-05T09:56:00","Uptime":"0T00:10:29","UptimeSec":629,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Wooden House","BSSId":"DC:9F:DB:1C:B5:48","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
09:56:00.443 MQT: tele/pir/SENSOR = {"Time":"2023-07-05T09:56:00","Switch1":"ON","Switch2":"ON","Switch3":"OFF","Switch4":"OFF","Switch5":"OFF","Switch6":"OFF","Switch7":"OFF","Switch8":"OFF"}
09:56:10.451 MQT: tele/pir/STATE = {"Time":"2023-07-05T09:56:10","Uptime":"0T00:10:39","UptimeSec":639,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":29,"MqttCount":2,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Wooden House","BSSId":"DC:9F:DB:1C:B5:48","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
09:56:10.467 MQT: tele/pir/SENSOR = {"Time":"2023-07-05T09:56:10","Switch1":"ON","Switch2":"ON","Switch3":"OFF","Switch4":"OFF","Switch5":"OFF","Switch6":"OFF","Switch7":"OFF","Switch8":"OFF"}
09:56:20.445 MQT: tele/pir/STATE = {"Time":"2023-07-05T09:56:20","Uptime":"0T00:10:49","UptimeSec":649,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":2,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Wooden House","BSSId":"DC:9F:DB:1C:B5:48","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
09:56:20.457 MQT: tele/pir/SENSOR = {"Time":"2023-07-05T09:56:20","Switch1":"ON","Switch2":"ON","Switch3":"OFF","Switch4":"OFF","Switch5":"OFF","Switch6":"OFF","Switch7":"OFF","Switch8":"OFF"}
O sensor agora só atualiza quando for detetado movimento…
imagem
